Воскресенье, 06.07.2025, 00:57
Разбивка на части Подраздела 6 «Система газоснабжения»
TornadoДата: Воскресенье, 03.10.2021, 06:00 | Сообщение # 1
Выполнен  Раздел 5  «Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях инженерно-
техническогообеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений »
Подраздел6   «Система газоснабжения» в составе проекта « Зерносушильныйкомплекс с линией приёмки, очистки, сушки, отгрузки на автотранспорт, расположенный
на земельном участке по адресу……………………………… По согласованию с ГРО Подраздел 6 «Система газоснабжения» был разбит на части :  Часть 1 «Общие сведения» ХХХХ-ИОС6.1 , Часть 2«Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ» ХХХХ-ИОС6.2,  Часть 3 «Газопровод среднего давления до
зерносушильных установок» ХХХХ-ИОС6.3. Газопровод высокого давления
проектировался от границы земельного участка заявителя протяжённость 40метров,
газопровод среднего давления от ГРПШ до горелок
двух зерносушилок – 80,0 метров. Текстовая часть (пояснительная записка)
Части 1 Написана в строгом соответствии с п. 21 Постановления №87 от 16.02.2008
г., где в пункте  п ) я сделал небольшую
ссылку   ( мероприятия по обеспечению безопасного
функционирования объектов системы газоснабжения представлены в Части 2 и 3
отдельными томами: Том 5.6.2 «Наружный газопровод высокого давления с
установкой ГРПШ» и Том 5.6.3 «Наружный газопровод среднего давления к
зерносушильному комплексу»). Текстовыечасти (пояснительные записка) Части 2 и Части 3 написаны под одним пунктом как  как «Газопровод высокого давления с установкой
ГРПШ» и «Газопровод среднего давления до зерносушильных установок» в данных
записках подробно расписан конструктив данных газопроводов с необходимым
графическим материалом.  При прохождении негосударственной
экспертизы было замечание такого плана «Приложите текстовую часть с содержанием
и структурой согласно требования п. 21 Постановления №87 от 16.02.2008 г.», хотя
я  в текстовой части сослался на то, что часть
2 и часть 3 является продолжением пункта  п) Переченьмероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы
газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем
по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения
и связи
. Основнойпояснительной записки т.е  Части 1 «Общие
сведения» Вопрос заключается в следующим, еслимы в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»  имеем право делить разделы и подразделы проектнойдокументации на части, то какая текстовая часть (пояснительная записка) должна
быть у этих частей в точности повторять структуру п. 21 Постановления №87 или писаться в произвольной форме?
ЛСП2Дата: Понедельник, 04.10.2021, 12:32 | Сообщение # 2
Разбивать можно по двум вариантам:
1. Часть 1 ."Текстовая часть"; Часть 2. "Графическая часть листы 1-х"; Часть 3. "Графическая часть листы х-хх." Тогда текстовую част повторять не нужно. том разбивается на три книги.
2. По объектам: Часть 1. Газопровод высокого давления (полностью том оформляется по ПП87 с текстовой и графической частью); Часть 2 Газопровод среднего давления (также полностью том оформляется по ПП87 с текстовой и графической частью).
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 05.10.2021, 09:54
worldescortshubДата: Вторник, 12.10.2021, 10:52 | Сообщение # 3
until you are someplace within the orbit of the jacksonville franchise or spend it gradual analyzing the nfl’s unrelenting drumbeat of business company operations, you possibly didn’t phrase. however there’s a motive that london expiration is going to be of some essential significance to the nfl in 2021. leader among them are 3 large elements of commercial corporation associated with the league and the jaguars inside the coming months. and trust it or now not, the team securing the no. 1 basic select inside the 2021 nfl draft — and in all likelihood the future of clemson quarterback trevor lawrence in a jaguars uniform — may additionally need to issue into alternatives that shift loads of thousands and thousands of greenbacks in nfl selections, if no longer billions.
https://www.worldescortshub.com
