Расстояние между газопроводом и сварочным постом
7ON | Дата: Вторник, 31.08.2021, 20:56 | Сообщение # 1 |
| Помогитепожалуйста разобраться с ситуацией. Организовывается сварочный пост (электросварка). Рядом на стене имеется газопровод (небольшой коллектор для присоединения переносных горелок). Возник вопрос, а какое минимальное расстояние должно быть между местом проведения электросварочных работ и газопроводом. К сожалению (и стыду) не могу аргументированно дать ответ на этот вопрос. Есть плакат по технике безопасности (см. прикрепленный файл). На нем, в одной из картинок, указаны расстояния между объектами и точкой проведения работ. До газопровода - 3 метра. Поискал, а где же указаны данные расстояния. Нашел только следующее. В «Правилах по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» от 11.12.2020 сказано: Раздел VI. Требования охраны труда при выполнении ручной дуговой сварки Пункт 57 При выполнении ручной дуговой сварки должны соблюдаться следующие требования: 1… 2 кабели (провода) электросварочных машин располагаются на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов кислорода и не менее 1 м от трубопроводов ацетилена и других горючих газов; 3… и Раздел X. Требования охраны труда при выполнении работ по газовой сварке и газовой резке Пункт 81. Газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других источников допускается проводить на расстоянии (по горизонтали) неменее: 1) от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 5 м; 2) от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для проведения газопламенных работ - 10 м; 3) отгазопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, размещенных вметаллических шкафах: при ручных работах - 3 м; при механизированных работах - 1,5 м. Вроде в пункте 81 прописано расстояние до газопровода 3 метра, но смущает то что это в разделе «Газовой сварки и газовой резке». Хотя дугу электросварки, наверное, тоже можно считать открытым огнем. Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть между местом проведения электросварочных работ на стационарном посту и газопроводом природного газа (среднее давление до 0,3 МПа). Очень хотелось бы видеть ссылку на нормативный документ. Спасибо.
zorik2 | Дата: Среда, 01.09.2021, 10:04 | Сообщение # 2 |
| А взять газопровод в футляр по 5 м в каждую сторону нет возможности?
7ON | Дата: Среда, 01.09.2021, 10:07 | Сообщение # 3 |
| Скорее нет, чем да. Пост будет стационарный, огороженный. От сварочного стола до газового коллектора примерно 4 метра.
zorik2 | Дата: Среда, 01.09.2021, 12:04 | Сообщение # 4 |
| Думаю к вам относится раздел 6 и п 57 и 58. Расстояния на плакате относятся к газосварке
7ON | Дата: Среда, 01.09.2021, 13:42 | Сообщение # 5 |
| Да, конечно. Раздел 6 "Требования охраны труда при выполнении ручной дуговой сварки" относится к моему вопросу. Однако в нём нет ответа на мой вопрос. Только косвенно, расстояние между проводами и трубопроводом не менее 1 метра. Ну а на рисунке, если приглядеться, электросварка. Понимаю, что трисунок не является документом. Но все же можно ли ссылаться на то, что дуга по факту является "открытым пламенем" и тогда можно применить п. 81 раздела 10 (упоминаемого ранее).
zorik2 | Дата: Среда, 01.09.2021, 14:19 | Сообщение # 6 |
| Если ничего в "Правилах..." не написано, значить, что нет требований к расстоянию от газопровода до электросварочного поста. Вы хотели чтоб это было написано? Там где надо, при газосварки - это написано! Не мучайтесь!
7ON | Дата: Среда, 01.09.2021, 18:28 | Сообщение # 7 |
| Спасибо! Успокоился, не мучаюсь :-)
Nabavx | Дата: Суббота, 20.04.2024, 16:50 | Сообщение # 8 |
Группа: Заблокированные
| Советую посмотреть в инструкции, такое часто указывается, если не для техники безопасности, то просто для того, чтобы можно было безопасно работать, вот недавно брали аргоновая горелка tig https://www.ligasvarki.ru/catalog....vye_tig и такие аспекты довольно подробно написано в инструкции, так что можете у себя тоже посмотреть, 99% даю того, что там будет написано про это
