Доброго времени суток. Имеется мощность на отопление сельского клуба 105 Квт. Предполагается установка двух котлов мощностью 60 кВт каждый. Может вопрос и глупый Подскажите правильно ли установка двух котлов по 60 кВт. при условии выхода из строя одного из котлов.
Ответ в вопросе. Конечно. тем более что 105 кВт наверняка расчетная агрузка, а в осенне-весенний период она будет меньше. Скажу боле - на 90% уверен что хватит работы и одного котла. Рекомендуюю ставить настенные конденсационные котлы, которые могут работать в каскаде
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 25.08.2021, 10:41
