Вторник, 08.07.2025, 14:28
Трактование п.6.5.1 (абзац 3)
sergey1977Дата: Четверг, 22.04.2010, 09:57 | Сообщение # 1
При давлении на входе свыше 0,6 МПа ГРП или ГРУ с расходом газа свыше 5000 м3/ч, а ШРП- с расходом газа свыше 100м3/ч должны оборудоваться двумя линиями редуцирования вместо байпаса.
Для ШРП как трактовать? Только расход долженбыть больше 100 кубов, или же расход больше 100 кубов и давление больше 0,6 МПа, для установки резервной линии? Подскажите, кто сталкивался , кто точно знает. Заранее , спасибо
tanyanikitaДата: Четверг, 22.04.2010, 10:32 | Сообщение # 2
Давление тоже, конечно, относится к ШРП.
sergey1977Дата: Четверг, 22.04.2010, 11:40 | Сообщение # 3
Так соблюдается условие и по давлению и по расходу для ШРП или же только либо по давлению либо только по расходу?
tanyanikitaДата: Четверг, 22.04.2010, 12:40 | Сообщение # 4
Соблюдаются оба условия - и давление свыше 0,6 МПа и расход газа свыше 100м3/ч.
MAPДата: Пятница, 23.04.2010, 09:02 | Сообщение # 5
Давление в данной норме является первичным условием, расход лишь уточняет его применение.
sergey1977Дата: Пятница, 23.04.2010, 11:22 | Сообщение # 6
Спасибо!!!! biggrin
jproektДата: Пятница, 23.04.2010, 16:35 | Сообщение # 7
Наличие второй линии редуцирования вместо байпаса определяется наличием двух условий: давление свыше 0,6 МПа и расход газа свыше 100 м3/ч, если же либо давление меньше 0,6 МПа, а расход газа свыше 100 м3/ч или наоборот, то вторая линия не обязательна, достаточно байпаса. dry
Добавлено (23.04.2010, 16:35)
Хотя если смотреть Изменения №1 к СНиП 42-01-2002, то
Пункт 6.5.1. Первый абзац. Заменить слова "обводным газопроводов (байпасом) с двумя последовательно расположенными отключающими устройствами на нем" на слова "второй линией редуцирования";
Второй абзац изложить в новой редакции: "Разрешается не предусматривать в ШРП вторую линию редуцирования при расходе газа менее 20 м3/ч.;
Третий абзац исключить.
Обоснование: Устройство байпаса исключено из СНиП во избежание вредительства, когда по нему можно "пустить" среднее или высокое давление газа; взамен предусматривается вторая линия редуцирования.
Так что появляется больше вопросов в трактовании п.6.5.1, чем ответов wink
Сообщение отредактировал jproekt - Пятница, 23.04.2010, 11:35
gasparДата: Пятница, 23.04.2010, 20:15 | Сообщение # 8
В свое время (пару лет назад) возник этот же вопрос. Отправил писюльки в Полимергаз и ГИПРОНИИГАЗ. Ответ: вторая линия редуцирования при расходе более 100 кубов обязательна только при давлении свыше 0,6 МПа. Оно и понятно, регулировать давление газа байпасными вентилями при таком параметре - непросто. Но по моему, две линии редуцирования это плюс и в эксплуатации и в надежности.
jproektДата: Пятница, 23.04.2010, 20:59 | Сообщение # 9
Quote (jproekt)
так как речь зашла за Изменения №1 к СНиП 42-01-2002 ссылка на ветку форума http://proekt-gaz.ru/forum/2-580-1
