Трактование п.6.5.1 (абзац 3)
sergey1977 | Дата: Четверг, 22.04.2010, 09:57 | Сообщение # 1 |
| При давлении на входе свыше 0,6 МПа ГРП или ГРУ с расходом газа свыше 5000 м3/ч, а ШРП- с расходом газа свыше 100м3/ч должны оборудоваться двумя линиями редуцирования вместо байпаса. Для ШРП как трактовать? Только расход долженбыть больше 100 кубов, или же расход больше 100 кубов и давление больше 0,6 МПа, для установки резервной линии? Подскажите, кто сталкивался , кто точно знает. Заранее , спасибо
tanyanikita | Дата: Четверг, 22.04.2010, 10:32 | Сообщение # 2 |
| Давление тоже, конечно, относится к ШРП.
sergey1977 | Дата: Четверг, 22.04.2010, 11:40 | Сообщение # 3 |
| Так соблюдается условие и по давлению и по расходу для ШРП или же только либо по давлению либо только по расходу?
tanyanikita | Дата: Четверг, 22.04.2010, 12:40 | Сообщение # 4 |
| Соблюдаются оба условия - и давление свыше 0,6 МПа и расход газа свыше 100м3/ч.
MAP | Дата: Пятница, 23.04.2010, 09:02 | Сообщение # 5 |
| Давление в данной норме является первичным условием, расход лишь уточняет его применение.
sergey1977 | Дата: Пятница, 23.04.2010, 11:22 | Сообщение # 6 |
| Спасибо!!!!
jproekt | Дата: Пятница, 23.04.2010, 16:35 | Сообщение # 7 |
| Наличие второй линии редуцирования вместо байпаса определяется наличием двух условий: давление свыше 0,6 МПа и расход газа свыше 100 м3/ч, если же либо давление меньше 0,6 МПа, а расход газа свыше 100 м3/ч или наоборот, то вторая линия не обязательна, достаточно байпаса. ![dry](http://s8.ucoz.net/sm/2/dry.gif) Добавлено (23.04.2010, 16:35) --------------------------------------------- Хотя если смотреть Изменения №1 к СНиП 42-01-2002, то Пункт 6.5.1. Первый абзац. Заменить слова "обводным газопроводов (байпасом) с двумя последовательно расположенными отключающими устройствами на нем" на слова "второй линией редуцирования"; Второй абзац изложить в новой редакции: "Разрешается не предусматривать в ШРП вторую линию редуцирования при расходе газа менее 20 м3/ч.; Третий абзац исключить. Обоснование: Устройство байпаса исключено из СНиП во избежание вредительства, когда по нему можно "пустить" среднее или высокое давление газа; взамен предусматривается вторая линия редуцирования. Так что появляется больше вопросов в трактовании п.6.5.1, чем ответов ![wink](http://s8.ucoz.net/sm/2/wink.gif)
Сообщение отредактировал jproekt - Пятница, 23.04.2010, 11:35 |
gaspar | Дата: Пятница, 23.04.2010, 20:15 | Сообщение # 8 |
| В свое время (пару лет назад) возник этот же вопрос. Отправил писюльки в Полимергаз и ГИПРОНИИГАЗ. Ответ: вторая линия редуцирования при расходе более 100 кубов обязательна только при давлении свыше 0,6 МПа. Оно и понятно, регулировать давление газа байпасными вентилями при таком параметре - непросто. Но по моему, две линии редуцирования это плюс и в эксплуатации и в надежности.
jproekt | Дата: Пятница, 23.04.2010, 20:59 | Сообщение # 9 |
| Quote (jproekt) Хотя если смотреть Изменения №1 к СНиП 42-01-2002, то так как речь зашла за Изменения №1 к СНиП 42-01-2002 ссылка на ветку форума http://proekt-gaz.ru/forum/2-580-1
