Злосчастные дымоходы
Tadzhik-83 | Дата: Понедельник, 09.08.2021, 07:37 | Сообщение # 1 |
| Доброе утро, коллеги! Снова возникает вопрос по дымоходам, прошу рассудить. Итак, ситуация следующая: проектируется могоквартирный дом с поквартирным отоплением. Я, как газовик, проектирую в каждой квартире настенный котел и показываю дымоудаление в дымоход, предусмотренный в стене. При этом делаю гидравлический расчет и показываю, что размер 140х140 мм., который оставлен строителями, вполне подходит для дымохода.
Претензии смежников: газовик должен не только показать подключение к дымоходу, но и должен указать материал дымохода, дать полную его развертку, и если дымоход собирается из нержавейки, то еще должен предоставить полную спецификацию. Я же считаю, что это должно быть в разделах строителей, либо в разделе ОВ.
Кто все-таки прав, и есть ли в каких-либо документах указание, к какому разделу относится дымоход?
gaspar | Дата: Понедельник, 09.08.2021, 08:57 | Сообщение # 2 |
| Цитата Tadzhik-83 ( ) Я же считаю, что это должно быть в разделах строителей, либо в разделе ОВ. Поддерживаю.От вас максимум - задание на их устройство (сечение, материал, высота). Ведь очевидно, что газовики-монтажники, как и сантехники, электрики придут на объект, когда "коробка" здания готова. А коробка строится по чертежам марки АС и КР. И именно на этапе постройки этажей зданий собираются каналы дымоходов и вытяжной вентиляции, их крепления и т.д. А по логике ваших"смежников" газовик-монтажник , что должен заняться общестроительными работами, пихая дополнительный элемент во внутристенную конструкцию здания, когда она уже собрана? Есть этапы возведения здания, и сетевые проекты (газ, вода, электричество) реализуются в последний этап. Или строители здания должны по проектам сетей искать, что им ещё нужно сделать, помимо того что заложено в КР?? При этом в Постановлении Правительства №87 от 16.02.2008г "О составе разделов проектной документации" приведён исчерпывающий перечень к содержанию подраздела "Система газоснабжения". Необходимость включения развёрток дымоходов там нет. Повторюсь, вы даете задание - какого сечения нужен вам дымоход, материала, высоты. То есть посути такое же задание где сделать на отверстия в стенах и перекрытиях, которые треюуется предусмотреть для прокладки сетей. А конструктивщики разрабатывают решения по устройству дымохода, его креплений, противопожарных элементов, отводу конденсата и т.д. А ваши проектировщики-строители живут какими-то извращенными понятиями..
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 09.08.2021, 12:05 |
tgv2005 | Дата: Понедельник, 09.08.2021, 12:32 | Сообщение # 3 |
| Принципиальные системы удаления продуктов сгорания и подачи воздуха для горения -это принадлежность раздела "ОВиК, ТС"
Tadzhik-83 | Дата: Понедельник, 09.08.2021, 14:02 | Сообщение # 4 |
| Спасибо, друзья, помогли! Думаю, теперь угомонятся наши горе-строители. Похоже, им просто лень самим делать, и ищут, на кого бы спихнуть
Tadzhik-83 | Дата: Среда, 11.08.2021, 07:51 | Сообщение # 5 |
| К сожалению, отвертеться не удается пока :(. Требуют, чтобы вот конструктив дымохода был в газовом проекте! Заявляют, что другие проектировщики делают и не выпендриваются, и мне придется
gaspar | Дата: Среда, 11.08.2021, 13:22 | Сообщение # 6 |
| Цитата Tadzhik-83 ( ) Требуют, чтобы вот конструктив дымохода был в газовом проекте! Заявляют, что другие проектировщики делают и не выпендриваются, и мне придется А другие проектировщики если на красный свет пойдут через дорогу, вы тоже за ними? Они больные на всю голову? По какому проекту дом будут строить? И вообще - кто они относительно вашего отдела - отдел из вашего института или субподрядчики? Спихнуть на непрофильный отдел проектировщиков свою работу...У вас есть Постановление Правительства №87 от 16.02.2008г и придерживайтесь рамок его требований. Не следует идти на поводу лентяев и неучейДобавлено (11.08.2021, 13:46) ---------------------------------------------
Цитата Tadzhik-83 ( ) К сожалению, отвертеться не удается пока :(. Требуют, чтобы вот конструктив дымохода был в газовом проекте! Заявляют, что другие проектировщики делают и не выпендриваются, и мне придется Прикрепления: 6988909.pdf(45.9 Kb) По чертежу вопрос - а есть ли в основании перепускное отверстие между дымоходом и шахтой для выравнивания тяги? В противном случае котел на 1м или последнем этаже может глохнуть.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 11.08.2021, 13:43 |
tgv2005 | Дата: Среда, 11.08.2021, 15:55 | Сообщение # 7 |
| А в договоре, что прописано в отношении вашего раздела? Область применения СП 62 - не предполагает подбор котла по производительности, организацию систем дымоудаления и подачи воздуха и проектирование вентиляции. Принадлежность по НТД - подраздела "ОВиК, ТС". подраздел ВК, ГС, СС, ЭС -только подвод инженерных систем в соответствии с заданием от "ОВиК,ТС" и паспортными данными оборудования.Добавлено (11.08.2021, 15:56) --------------------------------------------- или в задании на проектирование?
