Замер вибрации газопровода
| 7ON | Дата: Четверг, 29.07.2021, 21:19 | Сообщение # 1 |
| В техническомрегламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (с изменениями на 14 декабря 2018 года) говорится: 70. При эксплуатации надземных газопроводовэксплуатирующая организация должна обеспечить мониторинг и устранение: ..... в) вибрации, сплющивания и прогиба газопроводов; ..... Вопрос в следующем, каким образом измеряется(определяется) вибрация? Визуально, на глаз (есть-нет, видно-не видно) или приборным методом (виброметром)? Если приборным методом, то какие критерии «норма – не норма»? Есть ли стандартный акт проверки на вибрацию газопроводов? Спасибо.
| zorik2 | Дата: Пятница, 30.07.2021, 07:28 | Сообщение # 2 |
| https://neftegas.info/upload....6a8.pdf https://docs.cntd.ru/document/1200110068
| 7ON | Дата: Пятница, 30.07.2021, 08:24 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. Честно говоря ч не нашёл ответ на свой вопрос. Как же должна конролироваться вибрация газопровода наружного медцехового промпредприятия. Буду рад разъяснению. Может у кого есть практический опыт.
| zorik2 | Дата: Пятница, 30.07.2021, 09:17 | Сообщение # 4 |
| Цитата 7ON (  ) Честно говоря ч не нашёл ответ на свой вопрос. Как же должна контролироваться вибрация газопровода наружного межцехового промпредприятия. Буду рад разъяснению. ГОСТ 32388.2013 п.1.2 абзац 4 Предусмотрен расчет трубопровода на вибрацию при пусконаладочных работах и эксплуатации Приведены рекомендации по определению амплитуды и частоты пульсаций давления рабочей среды, генерируемых оборудованием, и собственных частот колебаний трубопровода. Сформулированы условия отстройки трубопровода от резонанса. Даны критерии прочности трубопровода при наличии вибрации.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 30.07.2021, 09:19 |
| 7ON | Дата: Пятница, 30.07.2021, 11:45 | Сообщение # 5 |
| Уважаемый zorik2, спасибо Вам за вашу помощь на форумах этого сайта. В предложенном Вами документе нашел раздел 17 Расчёт трубопровода на вибрацию. Честно говоря не соображаю в этом (в написанном). Инспектор РТН указал, что у нас не проводится мониторинг в части контроля вибрации. Хоть и окунулся в ГОСТ, но не соображу как все же на предприятии нужно организовать контроль вибрации? Может есть тут "практики", те кто занимался этим в процессе эксплуатации?
| zorik2 | Дата: Пятница, 30.07.2021, 12:55 | Сообщение # 6 |
| https://gazpromgr.tomsk.ru/public/uploads/doc/VDGO_perech-NTD/4.pdf Согласно этого ГОСТа п. 6.2.5 необходимо при осмотре выявлять вибрацию и нет указаний приборами, только визуально. п. 9.3, 9.5, если в проекте нет указаний на вибрацию то стационарно устанавливать какие то приборы нет потребности. http://www.gosnadzor.ru/industr....067.pdf Тоже самое написано в этом документе ст.427 Поэтому расслабьтесь, и если вы положив руку на газопровод не чувствуете вибрацию спите спокойно. Если есть проблема обращаться в проектную организацию.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 30.07.2021, 12:58 |
| 7ON | Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 23:11 | Сообщение # 7 |
| zorik2, Вот Спасибо! Разъяснили, показали, дали ссылки! Благодарю.
