Вторник, 23.06.2026, 15:44
Система пожаротушения в ПРГ (ГРП).
7ONДата: Суббота, 26.06.2021, 18:30 | Сообщение # 1
Помещения с регуляторными установками в ПРГ (ГРП) относятсяк категории «А». Однако ни в одном отдельно стоящем здании ПРГ (ГРП) не видел
системы автоматического пожаротушения, по крайней мере снаржи. Как должен
регулироваться этот вопрос – по оборудованию системами автоматического пожаротушения
в зданиях ПРГ (ГРП)?
zorik2Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 08:39 | Сообщение # 2
ГОСТ 34011-20164.1.14 Пункты газорегуляторные блочные с площадью помещений категории А менее 300 м должны быть оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения, а при площади свыше 300 м автоматическими установками пожаротушения. http://docs.cntd.ru/document/1200145094
7ONДата: Воскресенье, 27.06.2021, 20:51 | Сообщение # 3
Спасибо. А если это не блочный и не шкафной пункт. Старый советский ГРП. В отдельном кирпичном здании. Какие правила на него распространяются?
zorik2Дата: Понедельник, 28.06.2021, 07:05 | Сообщение # 4
СП 62.13330.2011* https://docs.cntd.ru/document/1200084535
СП 4.13130.2013 https://docs.cntd.ru/document/1200101593
Можете проверить по СП 5.13130.2009 Приложение А перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 28.06.2021, 07:19
