7ON | Дата: Суббота, 26.06.2021, 18:30 | Сообщение # 1 |
| Помещения с регуляторными установками в ПРГ (ГРП) относятсяк категории «А». Однако ни в одном отдельно стоящем здании ПРГ (ГРП) не видел системы автоматического пожаротушения, по крайней мере снаржи. Как должен регулироваться этот вопрос – по оборудованию системами автоматического пожаротушения в зданиях ПРГ (ГРП)?
zorik2 | Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 08:39 | Сообщение # 2 |
| ГОСТ 34011-20164.1.14 Пункты газорегуляторные блочные с площадью помещений категории А менее 300 м должны быть оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения, а при площади свыше 300 м автоматическими установками пожаротушения. http://docs.cntd.ru/document/1200145094
7ON | Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 20:51 | Сообщение # 3 |
| Спасибо. А если это не блочный и не шкафной пункт. Старый советский ГРП. В отдельном кирпичном здании. Какие правила на него распространяются?
zorik2 | Дата: Понедельник, 28.06.2021, 07:05 | Сообщение # 4 |
| СП 62.13330.2011* https://docs.cntd.ru/document/1200084535 СП 4.13130.2013 https://docs.cntd.ru/document/1200101593 Можете проверить по СП 5.13130.2009 Приложение А перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 28.06.2021, 07:19 |
