Теплогенераторная до 360кВт
Nikusya | Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 16:21 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте друзья) По нормам допускается делать теплогенераторную до 360кВт встроенной, например на 1 этаже. А если это мед учреждение, что нибудь меняется? Есть выход с котельной в коридор , который ведет на улицу. Может нужен отдельный вход с улицы? Или же вообще не допускается встроенную в мед учреждени? Просто я знаю что в мед учреждении крышную нельзя котельную делать, потому что по пожарке класс Ф1.1. Такссс... Это котельную нельзя делать крышную, а теплогенераторную до 360кВт? Может кто подсказать? 1) Встроенная теплогенераторная до 360квт в мед учреждении 2) Крышная котельная/теплогенераторная в мед учреждении
zorik2 | Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 17:27 | Сообщение # 2 |
| СП 281.1325800.2016 п.5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности). https://docs.cntd.ru/document/456069589 Давайте разберемся с назначением вашего мед. учреждения, чтоб точно определить классификацию здания по пожарной опасности. http://www.consultant.ru/documen....ba05833
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 30.05.2021, 17:31 |
Nikusya | Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 20:48 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 (  ) Однозначно выходит Ф1.1... Значит, ни крушная, ни встроенная ни при каких обстоятельствах не проходит? Отдельно стоящая то понятно, пройдет. А по пристроенной интересно какая ситуация
gaspar | Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 21:13 | Сообщение # 4 |
| Цитата Nikusya (  ) Значит, ни крушная, ни встроенная ни при каких обстоятельствах не проходит? Если следовать этому анархическому документу то и в частных домах котел ставить нельзя (Ф1.4)
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 30.05.2021, 21:13 |
EBrEH1990 | Дата: Понедельник, 31.05.2021, 11:11 | Сообщение # 5 |
| Уже несколько раз сталкиваюсь с этим пресловутым СП 281.1325800.2016 п.5.6 Получается сейчас в жилых домах котлы можно только в кухнях ставить? В отдельном помещении нет?
gaspar | Дата: Понедельник, 31.05.2021, 13:57 | Сообщение # 6 |
| Цитата EBrEH1990 (  ) Получается сейчас в жилых домах котлы можно только в кухнях ставить? В отдельном помещении нет? Есть другой бестолковый документ - СП 402.1325800.2018. Он допускает установку в теплогенераторных жилых домов . А какую из двух бестолковок выбрать - решаете вы.
tgv2005 | Дата: Вторник, 01.06.2021, 15:10 | Сообщение # 7 |
| Ф3.4 /амбулатории и поликлиники Для класса пожарной опасности Ф3.4 /амбулатории и поликлиники (статья 32, ФЗ 123) - встроенную, пристроенную и крышную теплогенераторную (до 360 кВт) / котельную (более 360 кВт) проектировать можно. СП 4.13130.2013 п.6.9.3, п.6.9.4, п.6.9.5. СП 281.1325800 п.5.6, п.5.7, п.5.8.
Новое. С 01.09.2021 в соответствии с постановлением Правительства от 28.05.2021 №815 в силу вступает СП 60.13330.2020, где приложение Б с примечанием 3 и 5 является обязательным. Прочитайте. Удивитесь про многоквартирные дома с поквартирным отоплением на базе газовых теплогенераторов. Только до трех этажей (приложение Б обязательное).
gaspar | Дата: Вторник, 01.06.2021, 18:59 | Сообщение # 8 |
| Цитата tgv2005 (  ) Только до трех этажей (приложение Б обязательное). Это ветром принесло от позиции Мособлгаза и ряда неадекватов. Но хотя бы авторы в приложении указали "рекомендуется". Что такое "рекомендуется - рекомендуется значит, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. При всём моем негативе к СП 402.1325800.2018, пока этот документ входит в состав добровольного перечня по приказу Росстандарта от 2 апреля 2020 года N 687 и пока есть приставка в СП 60.13330.2020 рекомендуется - можно поквартирно газифицировать здания высотой до 28 метров
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 02.06.2021, 10:36 |
Nikusya | Дата: Среда, 02.06.2021, 11:03 | Сообщение # 9 |
| Цитата tgv2005 (  ) Ф3.4 /амбулатории и поликлиники Для класса пожарной опасности Ф3.4 /амбулатории и поликлиники (статья 32, ФЗ 123) - встроенную, пристроенную и крышную теплогенераторную (до 360 кВт) / котельную (более 360 кВт) проектировать можно. СП 4.13130.2013 п.6.9.3, п.6.9.4, п.6.9.5. СП 281.1325800 п.5.6, п.5.7, п.5.8.
Амбулатории отличаются от больниц отсутствием койко мест. Если есть койко-места, то по всей видимости, это уже относится к Ф1.1 А классификацию кто определяет, пожарники? Ф3 это или Ф1
gaspar | Дата: Среда, 02.06.2021, 13:03 | Сообщение # 10 |
| Цитата Nikusya (  ) А классификацию кто определяет, пожарники? Вообщето проектировщики определяют как мне казалось всегда
zorik2 | Дата: Среда, 02.06.2021, 14:05 | Сообщение # 11 |
| Цитата Nikusya (  ) Если есть койко-места, то по всей видимости, это уже относится к Ф1.1 Это правильно. Но есть поликлиники с дневным стационаром и там есть койко-места.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 02.06.2021, 14:09 |
tgv2005 | Дата: Среда, 02.06.2021, 15:11 | Сообщение # 12 |
| В составе проектной документации, в том числе, есть раздел "Технологические решения" и "Перечень мероприятий по пожарной безопасности". В технологических решениях, как правило, мы смотрим, что же предполагается разместить на данном объекте. А разделе "Перечень мероприятий по пожарной безопасности" берем сведения, которые для нас при проектировании являются исходными (ничего сами не домысливаем при новом проектировании). Раздел "АР" тоже. Если здание существующее - то, на основании отчета об обследовании здания, БТИ планов или чего-то еще. В амбулаториях и поликлиниках бывают дневные стационары (не круглосуточное пребывание) - класс Ф3.4 ставится. Предлагаю ознакомится с разделом 7.2 (в частности п.7.2.2.1 СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций".
