Понедельник, 14.09.2026, 18:14
Проектирование газа в бане
НовикДата: Среда, 21.04.2010, 20:55 | Сообщение # 1
Уважаемые проектировщики,нам в проектное поступила заявка на газификацию муниципальной бани.У нас фирма молодая и с таким проектом встречаемся впервые.
1.Подскажите с чего лучше начать.
2.Какую информацию надо запросить у заказчика для проведения теплового рачета(может есть какая методика,где можно посмотреть требования и т.д. и т.п.).
Короче уважаемые проектировщики:"Кто чем может,помогите христа ради".Тепловой расчет и проект поручили мне ,а я если често даже незнаю с чего начать(точнее как грамотнее к этому приступить),так что буду весьма признателен за помощь,и заранее все спасибо.
teodolit3Дата: Понедельник, 26.04.2010, 20:13 | Сообщение # 2
Идите в баню! и посмотрите а что же там все таки существует на данный момент! Если хозяин бани расколется на количество посещений (и расход воды) а также не лишне узнать сколько "дров" на это ушло! проверьте состояние стен и перекрытий. Остальное возьмете из СНиП и СП и т.д. . Газоборудованеие заранее "пробейте" в горгазе и гостехнаде (если импортное). Смело лепите теплотех, но предупредите заранее Заказчика. (поверьте моему опыту), после газификации через какое-то время??? договор на поставку газа возможно придется пересмотреть!!! (И опыт. сын ошибок трудных и баня парадоксов друг)
jproektДата: Вторник, 27.04.2010, 12:21 | Сообщение # 3
Quote (Новик)
- на самом деле не очень понятен вопрос, что этим имел ввиду? Типа котельную надо сделать для бани или просто газ подвести?
НовикДата: Вторник, 27.04.2010, 21:25 | Сообщение # 4
Нет,просто я хотел поточнее указать,что баня проектироваться будет не для частника,а для юр.лица,т.е. для администрации,только и всего.Прошу прощения еслт неккоректно задал вопрос.Площадь бани 180 м2,кол-во помывочних мест-20,душевых кабинок-2,кранов(без учета кабинок)-2.Нужно сделать расчет тепла и топлива(желательно мощность агрегатов до 100кВт,желание заказчика).Если есть какие нибудь особенности расчета у бани подскажите,на что надо уделить особое внимание при расчете и конечно при проектировании?
nadegda73Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:45 | Сообщение # 5
Для укрупненного расчета по теплу вам не хватает строительного объма здания.исходя из объема здания и посчитаете тепло на отопление и вентиляцию. По количеству помывочных мест - на горячую воду. Котельную придется делать отдельностоящую.
НовикДата: Четверг, 29.04.2010, 21:12 | Сообщение # 6
Почему котельную придется делать отдельно стоящую? Заказчик просит один котел 24кВт(на отопление)+ 2 ВПГ с герметичной камерой сгорания(по 18 кВТ каждая).Если я правильно посчитал,то в принципе все в сумме дает 60кВт и зачесм спрашивается делать отдельно стоящую котельную?
jproektДата: Четверг, 29.04.2010, 22:45 | Сообщение # 7
Quote (Новик)
- это сауна или баня, тогда на сколько мест?
НовикДата: Пятница, 30.04.2010, 23:14 | Сообщение # 8
Я же писал,что будет баня и в ней 20 помывочных мест(то есть за один раз может мыться 20 человек).
jproektДата: Суббота, 01.05.2010, 14:29 | Сообщение # 9
Quote (Новик)
- да, сори, перечитал ветку...
Я думаю стоит сделать встроенную или пристроенную теплогенераторную, мощность то не большая.
Определился с мощностью, теперь можно рассчитать расход газа, зная КПД газопотребляющего оборудования.
zorik2Дата: Суббота, 01.05.2010, 15:15 | Сообщение # 10
При проектировании бани, рекомендуется делать баки аккумуляторы горячей воды,что бы снизить максимальную часовую нагрузку на горячее водоснабжение. Так что рекомендую в будущей тепло генераторной предусмотреть бак аккумулятор. Желательно выполнить в проекте, чтоб отдельные котлы работали на систему горячего водоснабжения ( работа круглогодично), выполнив перемычку с запорной арматурой между котлами отопления (сезонная работа). Установите регулятор контроля воды горячего водоснабжения, например как этот http://www.teplo-com.ru/katalog....lochnye для того чтоб избежать травматизма.
Постарайтесь более менее уравнять давление в холодном и горячем водопроводах при подключении к смесителям.
Заложите в проекте возможность для профилактики борьбы с легионеллой периодически повышать температуру горячей воды ( та которая идет на помывку) до 75 град.
Исходя из сказанного, напрашивается тепло генераторная на три котла одинаковой мощности, из которых два на отопление, и один на горячую воду,который в случае чего может заменить по перемычке один из котлов отопления.
Но это в идеале, может у вас другие условие.
НовикДата: Суббота, 01.05.2010, 21:21 | Сообщение # 11
Спасибо zorik2,отличный совет,я в принципе заказчику тоже предложил сначала :один котел на отопление и два котла на горячее водоснабжение с баками аккомуляторами,но заказчик утверждает,что с баками неэкономично(так ему сказали уже опытные хозяева частных бань).Вот поэтому я и пытаюсь разобраться,что выгоднее и лучше,пока пусто.Но спасибо за помощь.
gorgasДата: Суббота, 01.05.2010, 21:36 | Сообщение # 12
Quote (Новик)
Это уже не теплогенераторная а котельная поэтому другие более жесткие требования из этого вытекают.
Quote (zorik2)
Что это за баки такие объясните пожалуйста. А бойлеры косвенного нагрева не подходят для этой цели?
zorik2Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 02:01 | Сообщение # 13
Роль бака аккумулятора и должны выполнять бойлеры (емкостные) косвенного нагрева при данной нагрузке на горячее водоснабжение.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 02.05.2010, 02:03
gorgasДата: Воскресенье, 02.05.2010, 12:48 | Сообщение # 14
Quote (zorik2)
Понял.
alena_shДата: Пятница, 27.11.2015, 11:43 | Сообщение # 15
Доброго времени суток! мне нужно сделать газоснабжение бани (частный дом уже газифицирован) , сделать подвод газа, я только начинаю проектировать прошу помощи!!! может еще какие примерные проекты у вас имеются вместе с пояснилкой и всеми чертежами. т.к. с оформлением тоже почти не знакома. буду очень благодарна!
Алена  smile
panaeva_a@bk.ru
