Переустройство участка газопровода
zorik2 | Дата: Суббота, 04.11.2023, 09:14 | Сообщение # 16 |
| Добрый день. В таких случаях удобно делать врезаемый участок как П - образный компенсатор, для горизонтальной врезки. Но ПОС должен быть и присутствие представителя ГРО при земляных работах и монтажных работах, обязательно. Если трубопровод металлический, то можно все сделать методом " врезка в газопровод без отключения Раветти", интернет в помощь.
GazRust | Дата: Среда, 08.11.2023, 16:48 | Сообщение # 17 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) вашем варианте при раскопках нужно обеспечить сохранность действующего газопровода: защита изоляции (поверхности), возможно подвесить трубу в траншее придётся и т.п. Плюс врезка снизу неудобна для врезчиков.Если в ПОС или ТКР это прописано в достаточном объеме и более того - согласовано с ГРО - то вопрос в чём? Эксперт бюрократ, хотя формально прав. Но если собственники и эксплуатирующая организация не возражюет не вижу проблэмы.А почему не рассматриваете вариант заключения действующего газопровода в футляр без отключения подачи газа ? Газопровод на глубине 1.2м, снимать под дорогой будут почти на 1.1м, ГРО требует либо заглубить, либо перенести. Эксперт стоит на своем, доводы о согласии собственника не принимает. Честно говоря, впервые с таким сталкиваюсь, за годы работы было много таких проектов, где перекладывали прямо по старой трубе ниже, либо вблизи, даже рисовал узлы переключения потребителей, обходя двумя отводами демонтируемый газопровод впритык, исходя из того, что он будет лежать в траншее на время работ, никогда не было проблем, согласовывали и строили, а здесь проблема на пустом месте.
gaspar | Дата: Среда, 08.11.2023, 19:08 | Сообщение # 18 |
| Цитата GazRust ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Газопровод на глубине 1.2м, снимать под дорогой будут почти на 1.1м, ГРО требует либо заглубить, либо перенести. Эксперт стоит на своем, доводы о согласии собственника не принимает. Честно говоря, впервые с таким сталкиваюсь, за годы работы было много таких проектов, где перекладывали прямо по старой трубе ниже, либо вблизи, даже рисовал узлы переключения потребителей, обходя двумя отводами демонтируемый газопровод впритык, исходя из того, что он будет лежать в траншее на время работ, никогда не было проблем, согласовывали и строили, а здесь проблема на пустом месте. А уровень экспертизы интересно какой? Это обычная Госэкспертиза или Главгосэкспертиза?
GazRust | Дата: Пятница, 10.11.2023, 15:56 | Сообщение # 19 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А уровень экспертизы интересно какой? Это обычная Госэкспертиза или Главгосэкспертиза? Обычная Госэкспертиза
KazProject | Дата: Пятница, 22.12.2023, 19:18 | Сообщение # 20 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если котельная в подвале- то датчики нужны Согласен. но у нас в регионе обязали рядом с плитой ставить датчик CH4. Или покупать уже со встроенным датчиком, вот такой интересный момент.
