yuliya88 | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 12:22 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Такая ситуация-нужно разместить грпш на территории промпредприятия. Места особо нет, рядом с газифицируемым зданием эстакада, по которой и идет газ-д. Можно ли разместить грпш весом 450-500 кг на стене здания? полагаю, у грпш должен быть фундамент, но тогда шкаф становится пристенным? В каких документах есть информация по такой установке шкафа? если можно прямо с пунктом. спасибо!
gaspar | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 12:29 | Сообщение # 2 |
| Какая разница к чему вы крепите ГРПШ к стене или на своей стойке? Если допускается ставить ШРП по давлению на стене здания, то к чему крепить - к стене или на своём фундаменте - без разницы. Что касается массы - то с такой массой ГРПШ лучше не крепить к стене. Для бюрократов=приемщиков сделайте основное крепление к фундаменту, а верхнюю часть шкафа закрепите отдельной консолью к стене.
yuliya88 | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 12:32 | Сообщение # 3 |
| степень огнестойкости здания 2, давление газа на вводе в грпш до 0,3 МПа, то есть размещать можно на стене, но можно ли с фундаментом?
gaspar | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 12:44 | Сообщение # 4 |
| Ну мне например очевидно - что если стена не обладает требуемой несущей способностью, то нужно поставить на свой фундамент. У стены. Тем более что при указанном давлении не нормируется расстояние до зданий от ГРПШ
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 26.04.2021, 12:46 |
