Вторник, 01.07.2025, 07:03
Домовой регулятор давления газа
dewДата: Среда, 24.03.2021, 22:43 | Сообщение # 1
Ребята кто с Украины, или хорошо знает ДБН Газоснабжения 2018года, подскажите почему в нем пропали все пункты описывающие установку домовых регуляторов давления ??? Если рассуждать то можно отнести их к ШРП и ставить по правилам ШРП а это 1.5 высоты опоры от ЛЭП+ 5 метров от дорог и т.д. в общем нигде не поставишь без нарушений, если речь идет о целом поселке, подключаемых домиков от среднего давления.
Каким документом нужно пользоваться при их установке ???
zorik2Дата: Четверг, 25.03.2021, 08:04 | Сообщение # 2
ДБН В.2.5-20:2018  8.20 Расстояние от ШГРП до воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ должна быть по горизонтале не меньше 5 м.
(От меня)  А если заменить эти провода на изолированные на линии электропередач напряжением до 1 кВ, то расстояние не нормируется.
dewДата: Четверг, 25.03.2021, 08:33 | Сообщение # 3
А про изолированый провод это в ПУЕ где то искать?
Добавлено (25.03.2021, 08:59)
zorik2Дата: Четверг, 25.03.2021, 13:33 | Сообщение # 4
https://www.rts-tender.ru/poisk....-671-97
https://files.stroyinf.ru/Data1/53/53487/index.htm
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 25.03.2021, 13:39
