Среда, 17.07.2024, 05:25
ГРУ Класс взрывоопасной зоны
imkaДата: Понедельник, 22.03.2021, 15:11 | Сообщение # 1
Добрый день!
Уважаемые коллеги, прошу изложить Ваши аргументированные мысли по следующему вопросу:
Есть проектируемая котельная 600кВт, с расположенной в ней ГРУ.
Согласно ПУЭ 7 п.7.3.39 взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали ивертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов...
Класс взрывоопасной зоны В-Iа (п.7.3.41.);
Уровень взрывозащиты электрооборудования (таб. 7.3.11.) - Повышенной надежности против взрыва —для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80 °С. Без средств взрывозащиты — для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80 °С. Оболочка со степенью защиты не менее IР54* .
1. Будет ли нарушением установка измерительного комплекса, сигнализаторов, соединительных проводов и др. подобных электрических приборов без взрывозащиты в 5 метровой зоне ГРУ?
2. Помещение котельной с размещением в ней ГРУ к какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности относится?
Сообщение отредактировал imka - Понедельник, 22.03.2021, 16:09
zorik2Дата: Понедельник, 22.03.2021, 16:21 | Сообщение # 2
7.3.41. Зоны класса В-Iа — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
imkaДата: Понедельник, 22.03.2021, 16:29 | Сообщение # 3
zorik2, Спасибо за ответ, но вопрос был другой)
zorik2Дата: Понедельник, 22.03.2021, 20:18 | Сообщение # 4
Это к тому что нельзя в устанавливать в 5 м зоне. В ГРП делают отдельное помещение отделенное от основного герметичной стеной с герметичными вводами через стену проводов от КИПиА и лампы вешают во взрывозащищённом исполнении. Но ссылку дать не могу это вопрос к киповцам.
По второму вопросу на сегодняшний день надо считать СП 12.13130.2009, раньше в нормах была категория Г.   https://ptm01.ru/pismo-f....gorii-g
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 23.03.2021, 10:03
imkaДата: Вторник, 23.03.2021, 10:24 | Сообщение # 5
Цитата zorik2 ()
В ГРП делают отдельное помещение отделенное от основного герметичной стеной с герметичными вводами через стену проводов от КИПиА и лампы вешают во взрывозащищённом исполнении.С
Можно ли котельную с ГРУ в одном помещении определить как ГРП и применять "ГРПшные" нормы к такой совмещенной котельной?
В СП 89.13330.2016 есть п.13.81 "Для поддержания требуемого давления газа, необходимого для устойчивой работы горелок котлов, в котельных следует предусматривать газорегуляторные установки (ГРУ), размещаемые непосредственно в котельной, или газорегуляторные пункты (ГРП) на площадке котельной."
zorik2Дата: Вторник, 23.03.2021, 10:37 | Сообщение # 6
Нет конечно. Просто я написал, чтоб лучше объяснить ситуация с газовым оборудованиям. В 5 м зоне категория А и соответственно все требования  к электроприборам как для категории А.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 23.03.2021, 10:40
imkaДата: Вторник, 23.03.2021, 10:39 | Сообщение # 7
zorik2, Спасибо большое! Согласен с Вашем мнением)
Добавлено (27.03.2021, 23:08)
zorik2, можно Вам ещё вопрос задать?) В пристроенной к административно-бытовому зданию котельной (АИТ) можно ставить ГРУ, учитывая п.8.9 СП373.1325800.2018 ("Для пристроенных, встроенных и крышных АИТ, общественных, административных и бытовых зданий, а также для пристроенных и крышных жилых зданий для снижения давления газа до 0,005 МПа включительно следует предусматривать установку ГРПШ")?
п.с. я так полагаю п.8.17 "При газоснабжении АИТ, для которых разрешен ввод газа среднего или высокого давления категории II, допускается устройство газорегуляторной установки (ГРУ) у каждого котла"
относится к производственным зданиям?
Добавлено (27.03.2021, 23:30)
ну и в СП62.13330 в табл.2 тоже указано максимальное давление в пристроенных котельных адм. зданиях 0,005МПа...
вопрос наверное снят)
zorik2Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 14:02 | Сообщение # 8
В качестве регулятора газа (АИТ)  лучше использовать комбинированные регуляторы газа, которые экономят пространство под ГРУ. И не забывать делать газовый коллектор.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 28.03.2021, 14:03
