Tadzhik-83 | Дата: Среда, 17.02.2021, 18:59 | Сообщение # 1 |
| Приветствую, коллеги! Вопрос такой: имеется производственный корпус 85х25 м., высотой 10 м. Заказчик хочет установить внутри два газовых воздухонагревателя по 200 кВт. Горгаз требует соблюдать нормы по остеклению и вентиляции как для котельной, то есть обеспечить площадь остекления 640 кв.м., и даже при однократном воздухообмене - 6 кв. м. площадь вытяжки. Заказчик не сильно доволен такими цифрами и требует найти обоснование уменьшить эти площади. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как лучше поступить?
zorik2 | Дата: Среда, 17.02.2021, 19:20 | Сообщение # 2 |
| При чем котельная. Дома у него то же котельная? А если в цеху используют природный газ для производства например резка металла, то то же надо делать 3 кратный воздухообмен? Что за производство? Какая пожарная категория, проверить по СП 60. 13330.2016 допускается воздушное отопление. Если допускается все делаем по СП 60 помещение теплогенераторной или просто устанавливаем в цеху. А . Цех работает в одну смену или в три? Тип теплогенераторов? Как пример установки https://infravolga.ru/vozdush....aro-xbl
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 17.02.2021, 20:13 |
Tadzhik-83 | Дата: Среда, 17.02.2021, 19:54 | Сообщение # 3 |
| В данный момент это условно цех, по сути пустой ангар без единой перегородки. Заказчик хочет его сделать теплым и сдать кому-нибудь в аренду под производство или склад, так что неизвестно, что там будет. Газовые воздухонагреватели СТАЦИОНАРНЫЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР CARLIEUKLIMA EUGEN B200
Сообщение отредактировал Tadzhik-83 - Среда, 17.02.2021, 19:54 |
zorik2 | Дата: Среда, 17.02.2021, 20:16 | Сообщение # 4 |
| Поставьте снаружи и не будет болеть голова какое там производство будет.
