Цитата kuzo (
Под потребителем понимается конвертер где природный газ используется для продувки расплава.
Смотрите, в этом случае заказчик хочет поменять технологическую схему. Поэтому к газоснабжению это никакого отношения не имеет. И я не думаю, что будет запрет в каких-то нормах на установку газосборника (или нескольких газосборников) на территории предприятия, если они входят в технологическую схему предприятия и применяются для ведения технологического процесса.
Цитата kuzo (
за час тогда расход до компрессора 48 куб. м в час, если за два часа нужно наполнить емкость, тогда расход составит 24 куб. м в час. Это много ?
Это нужно смотреть по вашему ШГРП (по пропускной способности) и по договору на подключение предприятия к сетям газораспределения достаточно у вас газа или нет
Цитата kuzo (
2 Если разрешено то кто продает такие емкости?
например https://cng.shelf.su/compressors/gs/
Цитата kuzo (
3 Возможно или нет такую емкость приравнивать к подземным газопроводам высокого давления с охранной зоной и т.п.
нет, не получится: емкость - это сосуд под давлением со своими нормами, газопровод - это трубопровод со своими нормами
