Среда, 17.07.2024, 04:27
Порядок газификации жилого дома по ПП1314
izaaДата: Среда, 03.02.2021, 17:51 | Сообщение # 1
Выполняю проект по газификации жилого дома в границах участка заказчика. До границы газопровод прокладывает Газпром по ПП1314.  Газпром предоставил заказчику проект до участка, с точкой подключения, которая не устраивает заказчика. Газпром отказывается переделывать, мотивируя, что формально выполнил  свои обязательства по прокладке до участка. На место Газпром не выезжал. Кто должен определять расположение точки на границе участка-заказчик или Газпром?
zorik2Дата: Среда, 03.02.2021, 18:34 | Сообщение # 2
Если газопровод доведен до границ участка Заявителя и это его не устраивает, если он может обосновать свои претензии в суде, то вперед.
gasparДата: Среда, 03.02.2021, 19:14 | Сообщение # 3
Охранная зона внеплощадочного газопровода наложилась на часть участка собственника. Однозначно такие вещи согласовываются
Ув. zorik2 прав, но я бы сначала на месте Заказчика  направил письменный запрос  с указанием причин, почему точка подвода не устраивает (будет строиться  здание, очистные, мачты или иное), и получил бы ответ. А дальше  - уже УФАС (они мониторят исполнение ПП1314)  или суд.
maximys99Дата: Пятница, 12.02.2021, 10:02 | Сообщение # 4
Точка подключения указывалась в ТУ,. выдаваемых совместно с договором. Заказчик их  не читал после получения?
Это как раз договором техприса и регулируется. Если есть мотивированное возражение, одно, а просто хотелка – другое.
ИМХО. Что значит «не устраивает»? ГРО тоже может не устраивать вариант заказчика.
ГРО должно довести до границы ЗУ, но их никто не обязывает тянуть, например,  вдоль всего периметра участка. Может там расчет платы по ставкам был, мы же не знаем.
Суд рассматривать без решений ФАС не будет. Это спор хозяйствующих субъектов, сначала в рамках договора, если есть нарушение договора и ПП1314 – ФАС, а потом уже суд либо оспаривать решение ФАС, либо понуждать к исполнению.
Сообщение отредактировал maximys99 - Пятница, 12.02.2021, 12:40
paganДата: Понедельник, 15.02.2021, 09:41 | Сообщение # 5
В ТУ указывается точка подключения к сетям газораспределения, но никак не точка совмещения системы газораспределения и газопотребления объекта капстроя. Согласно п.86 ПП1314 "В течении 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению ..., исполнитель направляет информацию о расположении точки подключения заявителю...". Если такой информации от ГРО не поступало, то это напрямую нарушение того самого ПП1314, тут ФАС вам помощь.
Есть такая проблема, когда заявитель в лице ГРО не всегда выезжает на объект, а работает исключительно в офисе, по топосъемке. Были случаи, когда вот такая офисная работа заканчивалась выводом газового стояка посередине калитки. До ФАСА не доходило, переделывали быстро и тихонько матярясь
biggrin
gasparДата: Понедельник, 15.02.2021, 10:36 | Сообщение # 6
Простите, они работают для населения или для себя? Если вы вызываете мастера прочистить раковину в кухне , а место этого он чистит раковину вванной, мотивируя что она ближе - вы оплатите такую работу. Судя по посту аскера - в ГРО включили правил - "Пункт 1 ГРО всегда право, Пунт 2 если ГРО не право, см. пункт 1)
Всё верно. А точку подключения (совмещения) должен согласовать нерадивый проектировщик, оторвав свою Ж от стула и выехав на место.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 15.02.2021, 10:37
izaaДата: Понедельник, 15.02.2021, 17:46 | Сообщение # 7
А законодательно где то есть упоминание, что проектировщик должен выезжать на место, помимо геодезистов.
zorik2Дата: Понедельник, 15.02.2021, 18:34 | Сообщение # 8
ПП 1314 п.88
maximys99Дата: Понедельник, 15.02.2021, 23:48 | Сообщение # 9
Как-то Вы заблудились, господа.
из терминов ПП1314 "точка подключения" - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления или газораспределения заявителя;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2018 N 82)
что это, если не совмещение сетей заявителя и исполнителя.
По поводу точки в ТУ - вот из свежих дел, кому интересно все почитать
https://kad.arbitr.ru/Card/e0bee645-b91c-40ff-8360-eb60c8230991
Цитата:
"...по  мнению  УФАС,  указание  точки  подключения  является
обязательным  для  всех  заявителей  первой  категории,  независимо  от  наличия
или  отсутствия  необходимости  строительства  исполнителем  сети
газораспределения  до  границ  земельного  участка  заявителя,  а  также  для
заявителей иных категорий в случае отсутствия такой необходимости."
И суд согласился с этим мнением.
т.е., изначально в ТУ точка подключения на границе ЗУ заявителя должна быть указана.
Дальнейшие, отрывания Ж от стула, согласования и т.д., в том числе п.86 - это действия в рамках уже заключенного договора о подключении, как раз  для создания условий, когда у Заявителя останется  как минимум треть срока договора о подключении на то, чтобы довести  сеть потребления в пределах своей зоны ответственности до точки подключения к сети газопотребления.
А не пожарить под конец срока с ГРОшниками, которые 6 месяцев вола... а потом быстей-быстрей....
Добавлено (16.02.2021, 00:17)
Тут как раз
gaspar
Только не надо переворачивать с ног на голову
 Когда я вызываю мастера, то четко ему говорю, что почистить надо раковину в кухне т.к. она не работает, а не потому, что он сантехник.
Так и здесь - вопрос прозвучал
Я ответил, что ПП1314 точку подключения определяет ГРО при одном значительном условии - она должна быть на границе земельного участка. Все остальное - договорные отношения. Договором может быть  предусмотрено все, в т.ч. более 1 точки подключения.
gaspar
Я из вопроса не увидел
А может Заказчик хитрит? Например, имея 2 смежных участка хочет за счет платы по "льготной" категории дотянуть вдоль границы первого участка до места соединения  границ двух участков,тем самым соскочив даже со "льготной" платы за газификацию 2-го участка. Может такое быть? Может... А тогда почему на хитрую Ж не найтись и Х с винтом?
Я ведь не пытаюсь здесь кого-то из них в белый плащ одеть.... человек спросил-узнал, что и как, объяснит заказчику и они дальше будут думать
izaaДата: Вторник, 16.02.2021, 02:06 | Сообщение # 10
Вот как раз практически наша ситуация.  ГРО обозначила точку подключения, как ей взбрело в голову, абсолютно не вникая, как пройдет газопровод по участку заказчика. Прикладываю конечный результат, с вынужденным лишним углом поворота. Хотя заказчик оплачивает работу  ГРО из собственного кармана.
Прикрепления: 6231024.pdf (112.4 Kb)
ЛСП2Дата: Вторник, 16.02.2021, 09:22 | Сообщение # 11
По-моему нормальная точка подключения: на угол дома по кратчайшему расстоянию. Заказчик в ГРО СПОЗУ по участку передавал или планировки дома? Что-то сильно в этом сомневаюсь
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 16.02.2021, 09:27
luxemburgДата: Понедельник, 20.09.2021, 10:39 | Сообщение # 12
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395528
