Пятница, 16.08.2024, 02:52
Разграничение "газ-воздух"
7ONДата: Пятница, 29.01.2021, 18:55 | Сообщение # 1
В каких правилах описывается то,что окончанием трубпровода (неважно газ, воздух, вода) является последняя
(крайняя) запорная арматура установленная на этом трубопроводе? Так вот понятно,
но хотелось бы ссылочку.
Ситуация: «газ» обслуживает одно
подразделение, «воздух» другое. Как правильно прописать в акте разграничения
принадлежность вставки между газовой горелкой и последней отключающей арматурой
на воздуховоде. Наспех набросал рисунок. «Воздушники» упираются в то, что
воздушный шибер последняя точка на воздухопроводе и эта вставка не их. Но ведь
она не принадлежит и горелке.
P.S. не смейтесь над рисунком smile
Прикрепления: 6717027.jpg (41.0 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 29.01.2021, 19:45 | Сообщение # 2
Не очень понятно, что за горелка? Это проектирование, строительство или наладка?  Или я не понял вашего вопроса или вы подробнее опишите проблему
7ONДата: Пятница, 29.01.2021, 20:51 | Сообщение # 3
Прошу прощения за неполнотуинформации. Опять рубрика «Вопросы дилетантов». Это не проектирование, не
строительство и не наладка. Это попытка разобраться в той «бедовой» ситуации,
сложившейся на предприятии, где из-за частой смены «управленцев» система
контроля за оборудованием дышит на ладан.
Существующее оборудование –
нагревательная печь. Установлены горелки ГКВГ. К ним подходят газ и воздух.
Последняя запорная арматура на воздухопроводе – шибер, но после него, до
горелки, есть еще и катушка. Вопрос в том, чья она? «Воздушники» отнекиваются
от нее, но она не принадлежит и горелке. «Газовики» тоже не берут ее себе. Как
правильно прописать в акте разграничения между службами предприятия ее
принадлежность?
Был еще вопрос: В каких правилах
описывается то, что окончанием трубопровода (неважно газ, воздух, вода) является
последняя (крайняя) запорная арматура установленная на этом трубопроводе? Хотелось
бы ссылочку.
zorik2Дата: Пятница, 29.01.2021, 21:56 | Сообщение # 4
Это вопрос из Украины поэтому указываю нормы этого государства, а вы проверьте сами насколько они действует в 2021 году.
НПАОП 27.1-1.10-07 п.13.1.1. Розмежування ділянок газопроводів із об'єктами газового господарства по їх обслуговуванню та контролю із закріпленням ділянок за відповідними цехами приймається роботодавцем підприємства та затверджується наказом по підприємству з додатком розмежувальних схем.
Насколько я знаю к горелкам ГКВГ при работе на газе, сжатый воздух не подается, он нужен только при  работе на мазуте.
2017 году мы беседовали с вами по поводу этих горелок.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 29.01.2021, 21:58
7ONДата: Суббота, 30.01.2021, 09:55 | Сообщение # 5
Злую шутку сыграло со мной то, что указал город Миргород. В данном случае этот город указал как собирательный образ городов. Россия. Обычный российский город проживания. Поменяю в настройках город. Спасибо уважаемому zorik2 за ответ, но актуальна информация по РФ. Ещё раз прошу прощения что ввёл в заблуждение городом в профиле.
zorik2Дата: Суббота, 30.01.2021, 10:11 | Сообщение # 6
Ничего страшного. Эта формулировка из старого советского нормативного документа. Её просто скопипастили современные нормотворцы
 1768. Разграничение участков обслуживания между газовым цехом и подразделениями, в ведении которых находятся газопроводы и установки, а также между подразделениями, имеющими общий газопровод, должно быть оформлено в порядке, установленном в организации с указанием четких границ на схемах газопроводов.                       http://www.consultant.ru/documen....d402d23
ЛСП2Дата: Вторник, 02.02.2021, 16:54 | Сообщение # 7
Цитата 7ON ()
В каких правилах описывается то,что окончанием трубпровода (неважно газ, воздух, вода) является последняя(крайняя) запорная арматура установленная на этом трубопроводе?
Нет таких норм. Границей трубопровода может быть и запорная арматура (в месте врезки в другую трубу, например), и место соединения с аппаратом (фланцевая пара на штуцере аппарата).
По штуцерам аппаратов разграничивается потому что разные нормы для экплуатации сосудов и аппаратов и трубопроводов (при испытаниях разное давление, разные нормы отбраковки по толщине стенки и т.д.). Тоже справедливо и для горелки.
В вашем случае разграничение нужно ставить по фланцевой паре на горелке. Участок трубы с воздухом от арматуры до горелки будут эксплуатировать/контролировать "воздушники"
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 02.02.2021, 16:57
7ONДата: Среда, 03.02.2021, 19:31 | Сообщение # 8
ЛСП2, спасибо за ответ.
