Разграничение "газ-воздух"
7ON | Дата: Пятница, 29.01.2021, 18:55 | Сообщение # 1 |
| В каких правилах описывается то,что окончанием трубпровода (неважно газ, воздух, вода) является последняя (крайняя) запорная арматура установленная на этом трубопроводе? Так вот понятно, но хотелось бы ссылочку. Ситуация: «газ» обслуживает одно подразделение, «воздух» другое. Как правильно прописать в акте разграничения принадлежность вставки между газовой горелкой и последней отключающей арматурой на воздуховоде. Наспех набросал рисунок. «Воздушники» упираются в то, что воздушный шибер последняя точка на воздухопроводе и эта вставка не их. Но ведь она не принадлежит и горелке. P.S. не смейтесь над рисунком
zorik2 | Дата: Пятница, 29.01.2021, 19:45 | Сообщение # 2 |
| Не очень понятно, что за горелка? Это проектирование, строительство или наладка? Или я не понял вашего вопроса или вы подробнее опишите проблему
7ON | Дата: Пятница, 29.01.2021, 20:51 | Сообщение # 3 |
| Прошу прощения за неполнотуинформации. Опять рубрика «Вопросы дилетантов». Это не проектирование, не строительство и не наладка. Это попытка разобраться в той «бедовой» ситуации, сложившейся на предприятии, где из-за частой смены «управленцев» система контроля за оборудованием дышит на ладан. Существующее оборудование – нагревательная печь. Установлены горелки ГКВГ. К ним подходят газ и воздух. Последняя запорная арматура на воздухопроводе – шибер, но после него, до горелки, есть еще и катушка. Вопрос в том, чья она? «Воздушники» отнекиваются от нее, но она не принадлежит и горелке. «Газовики» тоже не берут ее себе. Как правильно прописать в акте разграничения между службами предприятия ее принадлежность? Был еще вопрос: В каких правилах описывается то, что окончанием трубопровода (неважно газ, воздух, вода) является последняя (крайняя) запорная арматура установленная на этом трубопроводе? Хотелось бы ссылочку.
zorik2 | Дата: Пятница, 29.01.2021, 21:56 | Сообщение # 4 |
| Это вопрос из Украины поэтому указываю нормы этого государства, а вы проверьте сами насколько они действует в 2021 году. НПАОП 27.1-1.10-07 п.13.1.1. Розмежування ділянок газопроводів із об'єктами газового господарства по їх обслуговуванню та контролю із закріпленням ділянок за відповідними цехами приймається роботодавцем підприємства та затверджується наказом по підприємству з додатком розмежувальних схем. Насколько я знаю к горелкам ГКВГ при работе на газе, сжатый воздух не подается, он нужен только при работе на мазуте. 2017 году мы беседовали с вами по поводу этих горелок.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 29.01.2021, 21:58 |
7ON | Дата: Суббота, 30.01.2021, 09:55 | Сообщение # 5 |
| Злую шутку сыграло со мной то, что указал город Миргород. В данном случае этот город указал как собирательный образ городов. Россия. Обычный российский город проживания. Поменяю в настройках город. Спасибо уважаемому zorik2 за ответ, но актуальна информация по РФ. Ещё раз прошу прощения что ввёл в заблуждение городом в профиле.
zorik2 | Дата: Суббота, 30.01.2021, 10:11 | Сообщение # 6 |
| Ничего страшного. Эта формулировка из старого советского нормативного документа. Её просто скопипастили современные нормотворцы 1768. Разграничение участков обслуживания между газовым цехом и подразделениями, в ведении которых находятся газопроводы и установки, а также между подразделениями, имеющими общий газопровод, должно быть оформлено в порядке, установленном в организации с указанием четких границ на схемах газопроводов. http://www.consultant.ru/documen....d402d23
ЛСП2 | Дата: Вторник, 02.02.2021, 16:54 | Сообщение # 7 |
| Цитата 7ON ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В каких правилах описывается то,что окончанием трубпровода (неважно газ, воздух, вода) является последняя(крайняя) запорная арматура установленная на этом трубопроводе? Нет таких норм. Границей трубопровода может быть и запорная арматура (в месте врезки в другую трубу, например), и место соединения с аппаратом (фланцевая пара на штуцере аппарата). По штуцерам аппаратов разграничивается потому что разные нормы для экплуатации сосудов и аппаратов и трубопроводов (при испытаниях разное давление, разные нормы отбраковки по толщине стенки и т.д.). Тоже справедливо и для горелки. В вашем случае разграничение нужно ставить по фланцевой паре на горелке. Участок трубы с воздухом от арматуры до горелки будут эксплуатировать/контролировать "воздушники"
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 02.02.2021, 16:57 |
7ON | Дата: Среда, 03.02.2021, 19:31 | Сообщение # 8 |
| ЛСП2, спасибо за ответ.
