Запрет газоснабжения гостиниц
blackjam | Дата: Пятница, 29.01.2021, 16:36 | Сообщение # 31 |
| Дозвонился до производителя (одного из) https://www.tgu-nord.ru/ Проходят постоянно экспертизу по 87 статье или постановлению, не запомнил точно. В общем с их ТГУ (теплогенераторная установка) - как вам такое?) все проходит на ура. Не является эта установка интегрированной в здание с их слов. Потому как нет общих стен! Теперь понятна логика нововведений для ф1.1 и ф1.2 - чтобы покупали эти установки) других причин менять закон я не нахожу. Пусть теперь эксперт только попробует не дать добро. Естественно производитель в курсе всех этих запретов. Если даже не инициатор их...))
tgv2005 | Дата: Пятница, 29.01.2021, 17:08 | Сообщение # 32 |
| Это хорошо, что Вы приняли решение. Но, все таки, надо знать, что: крышная котельная тоже с основным зданием не имеет общих стен. В соответствии с п.3.10 СП 373.1325800.2018 интегрированный автономный источник тепла (АИТ)-крышная котельная (не парит в воздухе), просто строительные конструкции совмещены со строительно-архитектурной частью основного здания. размещение - на кровле, при этом в соответствии с п.5.17 СП 373.1325800.2018 - крышный АИТ должен быть изолирован от основного здания полом "плавающего" типа. И еще, странный пункт 5.4 в СП 373.1325800.2018 - не допускается использование в качестве интегрированных АИТ блочно-модульных котельных (крышная котельная по определению этого же СП 373 является интегрированной в здание). О чем это и почему?
gaspar | Дата: Пятница, 29.01.2021, 17:30 | Сообщение # 33 |
| Цитата tgv2005 ( ) Котлы наружного размещения, в том числе (кроме котла (ов)) комплектуются циркуляционными насосами, дымовой трубой, запорной арматурой, сигнализаторами загазованности и т.д. С каких пор котлы наружного размещения комплектуются дымовой трубой, если неизвестно место и условия его установки? Он же не комплектуется газопроводом и тепловыми сетями. Мы говорим о котле наружного размещения, вы же снова приводите определение на котел. Вы сами же даёте ссылку на паспорт котла где чётко указано что это "наружная установка", но упрямо привязываете термин "котельная установка". Это "изделие", "технологическая установка" и т.п. Спорить тут можно бесконечно, но заказчику это не поможет. Вы ищете причины как не делать объект , а кто-то другой будет проектировать. В данном вопросе я на стороне "кого-то другого" , за созидание.
Добавлено (29.01.2021, 17:35) ---------------------------------------------
Цитата tgv2005 ( ) И еще, странный пункт 5.4 в СП 373.1325800.2018 - не допускается использование в качестве интегрированных АИТ блочно-модульных котельных (крышная котельная по определению этого же СП 373 является интегрированной в здание). Ничего странного, если прочесть термины в разделе 3 указанного СП.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 29.01.2021, 17:53 |
blackjam | Дата: Пятница, 29.01.2021, 17:54 | Сообщение # 34 |
| Эксперт опять к чему-то придрался, отказал. Мне кажется все дело в эксперте) Написал заявление на его замену. Тратить силы на него не буду, еще здание строить не начал, мне силы пригодятся) Посмотрим на следующей неделе что скажет новый эксперт. Прихожу к выводу что из-за допустимости разных трактовок образовалось 2 лагеря - те кто за и те кто против. Нужно просто найти вменяемого) А не гадать что хотел сказать тот специалист, кто писал этот закон. Добавлено (29.01.2021, 18:02) ---------------------------------------------
Цитата tgv2005 ( ) крышный АИТ должен быть изолирован от основного здания полом "плавающего" типа. Не знаю как этот пол должен плавать...) Амортизационными свойствами обладать видимо какими-то? Вообще тоже думал про это - если завести газовую трубу на крышу, подключить к установке, само здание будет давать усадку + какие-то еще моменты, которые могут привести к смещению точки присоединения... Наверное для этого такой пол и нужен.
gaspar | Дата: Пятница, 29.01.2021, 18:42 | Сообщение # 35 |
| Цитата blackjam ( ) Не знаю как этот пол должен плавать...) Как примерДобавлено (29.01.2021, 18:43) ---------------------------------------------
Цитата blackjam ( ) Вообще тоже думал про это - если завести газовую трубу на крышу, подключить к установке, само здание будет давать усадку + какие-то еще моменты, которые могут привести к смещению точки присоединения. Вообще на газопроводе делается компенсатор для этих целей, пол ту не причем. Здесь действительно он нужен для снижения воздействия щумо-вибрационных нагрузок больше при работе циркуляционных насосов и иного оборудованияДобавлено (29.01.2021, 18:44) --------------------------------------------- Посмотрел картинку. Смешно. Герметик "выбросил", ну почти "Выбросил"
blackjam | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 21:47 | Сообщение # 36 |
| Доброго времени суток! Отчитываюсь - проект наконец экспертизу преодолел! Эксперта все устроило. Модульная котельная оказалась и правда выходом из создавшейся ситуации с законодательством. Спасибо большое за подсказку! Мне тут один мастер по газовым котлам даже высказал полную уверенность, что котлы мол купить можно отдельно, а сам ящик из сэндвичей сделать самостоятельно)) Конечно рисковать так не буду))
gaspar | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 08:45 | Сообщение # 37 |
| Цитата blackjam ( ) Модульная котельная оказалась и правда выходом из создавшейся ситуации с законодательством. Спасибо большое за подсказку! Рад за вас. Но наверное речь не о модульной котельной а о котлах наружного размещения? И где поставили? На крыше или у здания?
blackjam | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 11:45 | Сообщение # 38 |
| Цитата gaspar ( ) Рад за вас. Но наверное речь не о модульной котельной а о котлах наружного размещения? И где поставили? На крыше или у здания? Да, котлы наружного размещения разрешили) На крыше конечно запроектировали их. Земли то у нас нет) все 5 соток в ход пошли. Мусорку негде поставить) Поэтому выход только с крышной установкой.
tgv2005 | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 13:05 | Сообщение # 39 |
| Спасибо, что рассказали о результатах! Буду иметь ввиду, что такой вариант возможен.
tgv2005 | Дата: Пятница, 26.03.2021, 15:34 | Сообщение # 40 |
| Получен ответ от ФГБУ ВНИИПО МЧС России об использовании котлов наружного размещения для размещения на кровле гостиницы (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2, ст.32 ФЗ №123) -не допускается.
Невинком | Дата: Вторник, 13.02.2024, 10:02 | Сообщение # 41 |
| Здраствуйте, уважаемые форумчане!. Хочу возобновить тему и спросить, изменилось ли что спустя 3 года в вопросе газоснабжения гостиниц? Кто как решает этот вопрос? Если применяете котлы наружной установки, то порекомендуйте какие производители зарекомендовали себя с хорошей стороны.
Y_2 | Дата: Среда, 14.02.2024, 09:29 | Сообщение # 42 |
| Добрый день! Насчет гостиниц не скажу, не занимался этим вопросом. По котлам - применяли котлы Булат от фирмы Теплоэнергетик для теплоснабжения зданий сельскохозяйственной фермы.
a1ex | Дата: Понедельник, 26.02.2024, 15:56 | Сообщение # 43 |
| очень интересно как дела с гостиницей?
gaspar | Дата: Вторник, 27.02.2024, 09:57 | Сообщение # 44 |
| Цитата Невинком ( ) Здраствуйте, уважаемые форумчане!. Хочу возобновить тему и спросить, изменилось ли что спустя 3 года в вопросе газоснабжения гостиниц? Кто как решает этот вопрос? Если применяете котлы наружной установки, то порекомендуйте какие производители зарекомендовали себя с хорошей стороны. см СП 282.125800.2023 По рекомендации врядли кто подскажет. В каждом регионе свои бренды свои сервисники. Кто то "рукастый" кто-то нет.
Цитата a1ex ( ) очень интересно как дела с гостиницей? см СП 282.125800.2023
Если мощность до 100 кВт вроде как теперь че можно газифицировать, например ставить котел наружного размещения
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 27.02.2024, 09:59 |
