Пятница, 16.08.2024, 04:05
Коллектор газа перед котлами
alusДата: Вторник, 22.12.2020, 20:58 | Сообщение # 1
Для создания запаса газа перед котлами предусмотрен коллектор большего диаметра.
Врезка может быть с торца или в середину. Какая врезка более правильная для разбора газа котлами в разных режимах?
Прикрепления: _1.pdf (305.4 Kb) · _2.pdf (602.4 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 22.12.2020, 22:55 | Сообщение # 2
В принципе коллектор должен работать как камера статического давления, поэтому место врезки большого значения не имеет. Т.е. статическое давление газа по длине коллектора должно быть одинаково. Он и должен так рассчитываться, но многие пользуются методикой изложенной фирмой Тартарини
Для обеспечения достаточного запаса газа для резких перепадовпотребления необходимо, чтобы объем трубопровода от регулятора до газоиспользующего
оборудования (особенно если это котлы, печи и т.п.) должен быть не менее:
 для высокого давления Qмакс/1000,
 для низкого давления Qмакс/500
Где Q  максимальное потребление газа в н.м3
Может это они вывели эмпирически, удобно расчёт примитивный.
TornadoДата: Четверг, 24.12.2020, 20:19 | Сообщение # 3
для низкого давления Qмакс/500.
а для среднего????????????????????????
zorik2Дата: Четверг, 24.12.2020, 20:43 | Сообщение # 4
То же что и для высокого давления.
