Подводка газа к котлу в доме
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 27.11.2020, 09:17 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, коллеги! Рассудите, пожалуйста! ПТО горгаза сделало замечание о том, что к котлу в частном доме газ нужно подводить только сверху, у нас же счетчик уличный, и ввод в дом на отметке 0.8 м. от пола. Схема прилагается. На замечание газпрома я дал такой ответ: 1. Замечаниене принимается. Пункт 10.218 СП 42-101-2003 гласит: “Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. Приэтом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола.” В этом пункте сказано, что если верхняя разводка, то кран надо ставить на высоте 1.5-1.6 от пола. Запрета на нижнюю разводку газопроводов нет, также как и нет ни слова про отопительный котел. Также согласно СП 402.1325800.2018 “Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления”, п.6.1 Высоту прокладкивнутренних газопроводов следует принимать исходя из условий удобства монтажа и обслуживания, что и было сделано на данном объекте.
Их не устраивает, говорят, дайте ссылку на нормы, где прямо написано, что к котлу можно подводить газ снизу. Что посоветуете?
gaspar | Дата: Пятница, 27.11.2020, 09:44 | Сообщение # 2 |
| 1. СП 402.13235800.2018 п 6.1 Высоту прокладки внутренних газопроводов следует принимать исходя из условий удобства монтажа и обслуживания. Требование к высоте газопровода в этом СП не установлены. Вы правы. 2. Кроме нормативов - есть здравый смысл. В чём опасность размещения газопровода на уровне 1 метр? По их мнению? 3. И главное. ГРО не вправе проводить какую-либо экспертизу проекта. Есть техусловия в которых определена точка подключение и объем газопотребления - вот эти вещи и следует вашему ГРО проверить и согласовать. Всё остальное - за рамках их полномочий, отсебятина и т.п. Дублирую статью на эту тему. 4. Рекомендую написать запрос о согласовании по ПП1314 в УФАС, в котором запросить что именно должно быть согласовано ГРО и наделены ли ГРО правами выходить за рамки согласования точки подключения и мощности. газопотребления. Потом покажите ответ.
Добавлено (27.11.2020, 09:56) ---------------------------------------------
Добавлено (27.11.2020, 09:58) --------------------------------------------- На нижней фото - пример как делается в нашем регионе. ГРО такое принимает. Потом собственник поставит аккуратный вентилируемый шкаф в составе нового кухонного гарнитура в котором будет и счетчик и котел
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 27.11.2020, 10:15 |
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 27.11.2020, 09:58 | Сообщение # 3 |
| Цитата gaspar (  ) исходя из условий удобства монтажа и обслуживания Я на это уже сослался, на что получил ответ, что они, как обслуживающая организация, считают, что им неудобно обслуживать газопровод по нашей схеме, и надо делать опуск сверху.
Также ссылаются на типовую серию установки котлов, где сказано "сверху".
На вопрос: "в чем заключается их обслуживание" ответа никто не дал. Исходя из моего личного опыта, сотрудники ВДГО приходят к двери, спрашивают, все ли в порядке, и при ответе "да" просто дают квитанцию к оплате, даже в дом не заходят Но это так, лирическое отступление.
zorik2 | Дата: Пятница, 27.11.2020, 10:00 | Сообщение # 4 |
| Цитата Tadzhik-83 (  ) Также согласно СП 402.1325800.2018 “Зданияжилые. Правила проектирования систем газопотребления”, п.6.1 Высоту прокладки внутренних газопроводов следует принимать исходя из условий удобства монтажа и обслуживания, что и было сделано на данном объекте. Опять ПТО выступает в роле экспертизы (пусть покажут где это написано!). Я бы не рекомендовал такую прокладку газопровода исходя из того, что явно будет затруднен доступ к газопроводу столешницей кухни, думаю эту идею и закладывал хозяин квартиры. Если это так, то делайте по нормам.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 27.11.2020, 10:02 |
gaspar | Дата: Пятница, 27.11.2020, 10:05 | Сообщение # 5 |
| Кстати по вашему чертежу есть пару вопросов 1. Зачем на стадии СМР заключать договор на эксплуатацию? (примечание) 2. Зачем дважды буравить стену из одного помещение в другое, когда это можно сделать раз и уже там разветвлить газопровода 3. Зачем выполнять вентканалы по типовой серии в доме, который строится или строился по своем проекту. Судя по всему каналы там есть. НА если изх нет не будет же газовая СМР-бригада разбирать кладку и класть каналы? Это абсурд.
Добавлено (27.11.2020, 10:07) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 (  ) Я бы не рекомендовал такую прокладку газопровода исходя из того, что явно будет затруднен доступ к газопроводу столешницей кухни, думаю эту идею и закладывал хозяин квартиры. Если это так, то делайте по нормам. Уважаемый zorik2, а в чём это обслуживание будет выражаться? Прийти - получить условно 100 рублей помахав корочкой и следующий год не появляться? По моему мнению - газопроводу, на сварке, за столешницей век ничего не будет. В чём критерий опасности? Главное обеспечить доступ к разъемным соединениям (запорной арматуре) Городить "сопли" газопроводов на кухне ради чего? Опуск к котлу или к плите и при верхней разводке. Всё одно будет закрыт гарнитуром (шкафами). Тем паче дом у аскера видимо частный.
Добавлено (27.11.2020, 10:20) ---------------------------------------------
Цитата Tadzhik-83 (  ) Я на это уже сослался, на что получил ответ, что они, как обслуживающая организация, считают, что им неудобно обслуживать газопровод по нашей схеме, и надо делать опуск сверху. А заказчик хочет договор на обслуживание с ГРО заключить? У вас в регионе что, нет других организаций по обслуживанию? Вы же сами примечание написали в чертеже про договор. Не хочет ГРО браться - пвозьмуться другие. ГРО в этом монополист? УФАС заставит +100 тыс штраф как юр.дицу. Если ГРО у вас монополисты по обслуживанию - запросите письменное обоснование отказа. Чудаки они. Это всё равно что я бы купил новый автомобиль, а на заправке мне отказали в заливке топлива, по причина " а нам вашш авто не ндравится, у него фара не по ГОСТ"". Господа, это мой автомобиль - это мой дом . За обслуживание газопровода я плачу деньги. А удобно или не удобно вам это делать мне фиолетово. Удобно должно быть на унитаз присесть.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 27.11.2020, 10:31 |
zorik2 | Дата: Пятница, 27.11.2020, 11:03 | Сообщение # 6 |
| Цитата gaspar (  ) Уважаемый zorik2, а в чём это обслуживание будет выражаться? Дело в этом что прокладка с наружи стен называется открытая прокладка. Что там будут делать это неважно, важно открытый доступ. Давайте не будем основополагающие термины переиначивать. Есть скрытая прокладка, по каким то требованиям. И на это нормы то же отвечают четко в СП 62.13330.2011* п. 7.5
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 27.11.2020, 11:11 | Сообщение # 7 |
| Цитата gaspar (  ) 1. Зачем на стадии СМР заключать договор на эксплуатацию? (примечание) 2. Зачем дважды буравить стену из одного помещение в другое, когда это можно сделать раз и уже там разветвлить газопровода 3. Зачем выполнять вентканалы по типовой серии в доме, который строится или строился по своем проекту. Судя по всему каналы там есть. НА если изх нет не будет же газовая СМР-бригада разбирать кладку и класть каналы? Это абсурд. Самая фишка была в том, что сначала все смонтировали, потом делается проект . Разводка газопровода - желание заказчика, он так хотел видеть у себя. Про дымовые каналы - это образец оформления проектов в организации, для которой я взялся сделать несколько проектов, шабашка моя. Официально там не работаю. Смысла в таком обозначении не вижу, но сказали так делать, мне не жалко Соответственно, в их регионе не знаю, есть ли еще другие обслуживающие организации или нет. В нашем регионе - есть.
gaspar | Дата: Пятница, 27.11.2020, 12:19 | Сообщение # 8 |
| Цитата zorik2 (  ) Дело в этом что прокладка с наружи стен называется открытая прокладка. Что там будут делать это неважно, важно открытый доступ В корне не согласен с Вами уважаемый zorik2. Открытая и закрытая прокладка или открытый и закрытый доступ. Терминология относительно стен, закрытая прокладка мне кажется рассматривает возможность "намертво" заштукатурить в стену, пол. В данном случае рассматривать прокладку как скрытую относительно отодвигаемой столешницы, снимаемого гарнитура не следует. Всё доступно.
Добавлено (27.11.2020, 12:21) ---------------------------------------------
Цитата Tadzhik-83 (  ) Про дымовые каналы - это образец оформления проектов в организации Интересно, Есть дом, который построен по определенному проекту. Каналы вентиляции выложены по нему. Смысл в ГАЗОВОМ проекте закладывать их устройство? Тут либо делается акт обследования и приводится ссылка на него, например ВДПО или ссылка на прокт застройщика, где каналы присутствуют.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 27.11.2020, 12:23 |
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 27.11.2020, 13:48 | Сообщение # 9 |
| Цитата gaspar (  ) Тут либо делается акт обследования и приводится ссылка на него, например ВДПО или ссылка на прокт застройщика, где каналы присутствуют. Полностью согласен. Я обычно просто показываю канал, подписываю ВЕ и все. Но в каждом регионе свои требования
zorik2 | Дата: Пятница, 27.11.2020, 18:47 | Сообщение # 10 |
| Цитата gaspar (  ) В корне не согласен с Вами уважаемый zorik2. Ваше право, уважаемый gaspar, я остаюсь при своем.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 27.11.2020, 18:49 |
hrol495 | Дата: Суббота, 28.11.2020, 12:06 | Сообщение # 11 |
| Цитата Tadzhik-83 (  ) дайте ссылку на нормы, где прямо написано, что к котлу можно подводить газ снизу. Что посоветуете? во-первых: пусть почитают учебник физики за 5 класс. и учебник химии за 8. 1 для того чтобы уяснить, что давлению похрен в каком направлении давить; 2 для того чтобы узнать, что природный газ легче воздуха.
во-вторых: когда кто-либо делает какое-либо замечание, он должен это замечание ОБОСНОВАТЬ соответствующим пунктом официальных документов (это касается не только проектирования газоснабжения). если они хотят вам запретить снизу газ подводить "ПТО горгаза сделало замечание о том, что к котлу в частном доме газ нужно подводить только сверху", то они должны аргументировать, что согласно пункту такому-то СП такого-то. я не встречал таких сп где было бы написано, что "разрешено подводить природный газ к котлу снизу", но я не встречал где было бы прямо указано что нужно газ подводить сверху. потому что я думаю это не нужно. что не запрещено, то разрешено. если у них это "хотелки" - то это прямой повод вызова их в суд на разбор полетов, а ещё лучше заявление в ФАС. пускай их проверят. мне кажется что нормы заточены на безопасность и установка тех или иных приборов на той или иной высоте обусловлена удобством доступа в экстренном случае. может быть я не прав, но кран расположенный посреди стены на высоте 1,5 метра от пола (уровень глаз +/- для среднего роста) бросается в глаза, с другой стороны, если это жилой дом то жильцы прекрасно знают где какие у них краны расположены. в любом случае, если нет прямого запрета, то монтирую так как желает заказчик, даже если приходится к верху жопой встать над отверстием. повторюсь, я не встречал запрета подводки газа снизу к котлу. поэтому монтирую трубу как можно выше от пола и не впритык к потолку, ну реально чтоб монтажникам попроще было с ней возиться. запросите у них лицензию на обслуживание газовых кранов и котлов и газопроводов заодно, если им неудобно, то у них должно быть разрешение и они это умеют делать. хотя вы как проектировщик в данном случае лицо так сказать - имеемое. сам часто в подобной позе оказываюсь, потому всё (как мне кажется) понимаю.
по поводу пункта 5 про вентиляцию можно было просто написать, что "помещение кухни имеет вентканал с отдушиной сечением таким-то, что обеспечивает необходимый воздухобмен" "установить" "смонтировать" "сделать" - это если этого нет.
в целом, могу вас поздравить - вы нашли в стране ещё одного дебила, а может целый отдел. с одной стороны и хорошо, а с другой - плохо.
