Газовая плита в торговом помещении
| teodolit3 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:32 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста люди добрые, можно ли установить две газовые бытовые плиты в помещении где готовят и продают блины пирожки и т.д. Посадочных мест нет. Вентиляция. приток в норме. объем помещения около 80кубов. Горгаз упирается торговое значит нельзя (?) Строение капитальное
| gaspar | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:49 | Сообщение # 2 |
| Дружище, если это не кинотетр, школа, больница и т.п. - то какие проблемы? Часто газифицируем кафе, столовые в которых духовые шкафы, жарочные повехности, плиты - никаких проблем. Они тоже не даром раздают свою выпечку знаете ли. А торгуют ими Пусть ваш горгаз письменно ответит, на основании какого документа нельзя туда газ подавать.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 19.04.2010, 21:51 |
| maximys99 | Дата: Вторник, 20.04.2010, 23:31 | Сообщение # 3 |
| 1. Делаете проект в нормальной организации, затем монтаж, заключаете договор на техническое обслуживание, после берете постановление №549 от 2009г. и в соответствии с перечнем готовите документы для заключения договора поставки газа. Затем берете ноги в руки и в горгаз с офертой на поставку газа. откажут - в суд и прокуратуру. 2. Все тоже самое, но подключаете от газобаллоннной установки - Вам для Ваших блинов не много то и надо...
| John | Дата: Четверг, 24.11.2011, 16:21 | Сообщение # 4 |
| Уважаемое собрание, можно ли установить газовую плиту в помещении, где нет окна? Вентиляция имеется.
| TuTaHuKk | Дата: Четверг, 24.11.2011, 16:33 | Сообщение # 5 |
| Нет ельльзя!!! И кухня жилательно должна быть обособленым!!!
| alus | Дата: Четверг, 24.11.2011, 16:52 | Сообщение # 6 |
| Quote (John) Уважаемое собрание, можно ли установить газовую плиту в помещении, где нет окна? Вентиляция имеется. Так сделайте окно. Забор воздуха откуда?
| John | Дата: Четверг, 24.11.2011, 17:07 | Сообщение # 7 |
| Где написано, что нельзя?
| alus | Дата: Четверг, 24.11.2011, 18:55 | Сообщение # 8 |
| В нормах не встречал слово "нельзя", поэтому затрудняюсь сказать "где". Почитайте свои нормы внимательно и найдете правила установки газовых плит. В Украине например все прописано в ДБН В.2.5-20-2001. 6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
