СУГ
economaizer | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 19:49 | Сообщение # 1 |
| Имеем полупостороенную котельную на суге с очень плохим проектом. Помогите с вопросом расположения электрического испарителя на 150 гк/ч относительно подземных емкостей. Можно ли его оставить на фундаменте самих ёмкостей, т.е. на расстоянии 1 м от них или надо удалять?
gaspar | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:06 | Сообщение # 2 |
| см СНиП 42-01-2002
Абитуриент | Дата: Вторник, 20.04.2010, 00:36 | Сообщение # 3 |
| кто главнее 42-01-2002 или 609 правила?
jproekt | Дата: Вторник, 20.04.2010, 11:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (Абитуриент) кто главнее 42-01-2002 или 609 правила? -УК РФ . Интересно в связи с чем такой вопрос возник?
Абитуриент | Дата: Вторник, 20.04.2010, 15:20 | Сообщение # 5 |
| по этому вопросу они противоречат
jproekt | Дата: Вторник, 20.04.2010, 15:38 | Сообщение # 6 |
| Quote (Абитуриент) по этому вопросу они противоречат - а пример сможешь привести?
maximys99 | Дата: Вторник, 20.04.2010, 23:11 | Сообщение # 7 |
| Quote (Абитуриент) кто главнее 42-01-2002 или 609 правила? смотри паспорт оборудования - он главнее и того, и другого. А чей испаритель? У большинства производителей свои регламенты - там все и найдешь.Добавлено (20.04.2010, 23:11) ---------------------------------------------
а что это за величина, если не секрет
jproekt | Дата: Среда, 21.04.2010, 08:52 | Сообщение # 8 |
| Quote а что это за величина, если не секрет гк/ч - зеркальные кг/ч
luxemburg | Дата: Среда, 21.04.2010, 15:53 | Сообщение # 9 |
| Электрооборудование в невзрывозащищенном исполнении может располагаться не ближе 5 метров от ограждения емкостей. ссыль не помню - кажется СНИП
lerunchik62 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 17:54 | Сообщение # 10 |
| Здравствуйте! Помогите мне. нужно расчитать газоснабжение завода СУГ. Какую взять литературу по расчетам (выбор количества резервуаров, запас топлива между очередными заправками) С чего начать расчеты. Я расчитала расход газа на котельную. Что считать дальше?
maximys99 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:17 | Сообщение # 11 |
| Quote (lerunchik62) Что считать дальше? а дальше надо определиться с типом резервуаров, способом их установки, с необходимой производительностью резервуарного парка, с режимом поставки (запасом хранения и периодичностью поставки - если ч/з автоцистерны), количеством резервуаров хранения Quote (luxemburg) Какую взять литературу по расчетам паспорт сосуда (объем), паспорт испарителя (производительность) - если планируется, техзадание на разработку ПД (запас хранения), если нет представления о таких проектах - в помощь можете почитать Справочник по углеводородным газам Вигдорчика, есть на сайте... и мыслительный процесс - нет литературы на каждый случай. Основная беда нынешний системы проектирования - типовые серии!
9876 | Дата: Среда, 30.03.2011, 09:40 | Сообщение # 12 |
| Quote (luxemburg) Электрооборудование в невзрывозащищенном исполнении может располагаться не ближе 5 метров от ограждения емкостей. ссыль не помню - кажется СНИП Согласен. Quote (maximys99) Основная беда нынешний системы проектирования - типовые серии! Не согласен, если бы молодые проектировщики пользовались типовыми проектами, многие вопросы отпали сами собой. Как, например, этот вопрос с расстоянием до электрического испарителя. В ТП 905-1-37.87. большими буквами написано - не менее 5 м.
lerunchik62 | Дата: Среда, 30.03.2011, 15:46 | Сообщение # 13 |
| Есть у кого-нибудь "Справочник по сжиженным углеводородным газам" Стаскевича в электронном виде?
zorik2 | Дата: Среда, 30.03.2011, 16:12 | Сообщение # 14 |
| Смотрите на форуме в разделе "Разное" тема книги.
maximys99 | Дата: Среда, 30.03.2011, 17:33 | Сообщение # 15 |
| Quote (9876) ТП 905-1-37.87 какого года? что тогда знали о взрывозащищенном исполнении? посмотри ФАСовское оборудование - 1 метр. Quote (9876) Не согласен, если бы молодые проектировщики пользовались типовыми проектами, многие вопросы отпали сами собой. а если б не пользовались - умели расчеты делать... на форум посмотрите - большая часть тем "Как посчитать?, Помогите с расчетом! и т.п." И эта тема, кстати, тоже... А по сути человек сначала задал вопрос, а только потом потрудился литературу поискать...
