Вторник, 01.07.2025, 05:18
Замена напольного газового котла на настенный
orel220Дата: Вторник, 18.08.2020, 09:06 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Возникла необходимость замены
в квартире многоквартирного дома
настенный. По факту сейчас АОГВ11
уже 20 лет во всех квартирах в доме, монтировала администрация поселка
после сноса квартальной котельной.
Просьба прокомментировать
требования специалистов.
1.Требуется проект на переустройство и
разрешение органа местного самоуправления на переустройство.
на переустройство.
2. Технические условия (задание) ГРО
3. Изменение существующего проекта газификации
4. Обязательно котлы с закрытой камерой
сгорания
5. Обязательное наличие в проекте газификации
сигнализаторов загазованности.
6. Акт на дымоходы и вентиляцию.
Специалисты ссылаются на изменения с лета 2019 года
правил (СП 402.1325800.2018, СП 282.13258000.2016,
градостроительный кодекс)
Я не против соблюдения требований,
но замена напольного котла на настенный без покупки самого
котла обходится около 30 тыс.руб. В чем отличие напольного котла
от настенного? Только способ крепления?
Спасибо.
frac7a1Дата: Вторник, 25.08.2020, 06:06 | Сообщение # 2
Добрый день.
Активирую режим комментирования.
1. Резонно.
2. Аналогично.
3. Обоснованно.
4. Требование законно.
5. Как без них? Этаже безопасность.
6. Здесь тоже спорить бессмысленно.
Если вы живой человек, а не бот (прошу меня извинить за такое сравнение), то справедливо возникает вопрос - какие ключевые слова вы вводили в Гугле, что он не смог вам отразить в выдаче различия между настенным и напольным котлом?
orel220Дата: Вторник, 25.08.2020, 12:42 | Сообщение # 3
Здравствуйте.
Жилищный кодекс. Статья 25. Виды переустройства и  перепланировки помещения в многоквартирном доме
1.Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку,
замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или
другого оборудования, требующие внесение изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.
Способ крепления котла требует внесение в технический паспорт помещения? Параметры котлов одинаковые. Дымоходы и вентканалы одинаковые. Опуск не меняется. Это переустройство?
Спасибо.
ШирокумаДата: Среда, 26.08.2020, 09:40 | Сообщение # 4
Первое лично мне - не ясно. Видимо какой-то местный загон.
Далее:
2. Без получения ТУ от одного из подразделений газпрома можно выполнять замену оборудования без выполнения сварочных работ. Если у вас газопровод не будет демонтироваться и пр., то требование не обосновано.
3. Если сварочные работы будут проводится, то для их выполнения необходим проект.
4. Современные нормы не допускают установку в многоквартирных домах котлов с открытой камерой сгорания. Так что тут всё верно.
5. Да, всё верно. В многоквартирных домах их установка обязательна. Причем систе а контроля загазованности должна быть с датчиками по метану и угарному газу.
6. А на основании чего определить пригодность каналов? В моей практике были случаи когда один из сущ. каналов признавался непригодным к использованию. Приходилось выполнять новый...
Так что в целом всё более-менее правомерно. По п.1 скорее всего нужна какая-нибудь отписка в духе "Проектом не предусмотрена перепланировка помещений и несущих конструкций здания"
orel220Дата: Среда, 26.08.2020, 13:25 | Сообщение # 5
Спасибо за ответ. Замена марки оборудования (без сварочных работ), указанного в проекте, разве не требует  изменения проекта со всеми вытекающими (ТУ)?
ШирокумаДата: Среда, 26.08.2020, 13:45 | Сообщение # 6
В
Не всегда. К сожалению я не вполне внимательно прочитал ваше первое сообщение и забыл упомянуть, что заменяющий (новый) котёл должен иметь расход газа равный или меньший чем у старого sad В вашем случае скорее всего новый котел будет иметь большую мощность, а значит и расход. Если бы у вас был АОГВ 20 и вы бы брали навесной котёл 20 кВт, то ни проекта, ни ТУ было б не нужно согласно постановлению 1314:
>>61_1. В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений.
В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.
http://docs.cntd.ru/document/499068563
orel220Дата: Четверг, 27.08.2020, 09:06 | Сообщение # 7
Делаю выводы, что замена напольного  котла на настенный (при одинаковых характеристиках) - это переустройство (Жилищный кодекс. Статья 25), т.к. установка сигнализаторов обязательна. А это - ТУ, проект переустройства, разрешение органов местного самоуправления, проект внутрянки и тд. и тп.
