ВЦитата Широкума (
Замена марки оборудования (без сварочных работ), указанного в проекте, разве не требует изменения проекта со всеми вытекающими (ТУ)?
Не всегда. К сожалению я не вполне внимательно прочитал ваше первое сообщение и забыл упомянуть, что заменяющий (новый) котёл должен иметь расход газа равный или меньший чем у старого В вашем случае скорее всего новый котел будет иметь большую мощность, а значит и расход. Если бы у вас был АОГВ 20 и вы бы брали навесной котёл 20 кВт, то ни проекта, ни ТУ было б не нужно согласно постановлению 1314:
>>61_1. В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений.
В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.
http://docs.cntd.ru/document/499068563
