Среда, 17.07.2024, 08:25
Прокладка газопровода через стену здания
Taurus86Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 14:41 | Сообщение # 1
Всем доброго дня!
Требования к прокладке газопровода через стену здания в футляре установлены в п 6.7. СП 42-101-2003 и п. 5.7.11, 5.7.12 ГОСТ Р 58095.0-2018. Предлагаю обменяться мнениями — можно ли применить пену монтажную в качестве заделки пространства между газопроводом и футляром? По ГОСТУ это должен быть «эластичный материал, стойкий к атмосферным воздействиям». По идее, материал должен обладать сроком службы, соответствующем сроку службы газопровода. По поводу пены есть большие сомнения. На практике у нас повсеместно применяется пена. Как на практике с этим обстоит дело, например в Москве?
zorik2Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 16:17 | Сообщение # 2
Уважаемый Taurus86, такая тема уже была http://proekt-gaz.ru/forum/2-16-2   http://proekt-gaz.ru/forum/2-3215-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 02.08.2020, 16:25
