Четверг, 12.02.2026, 00:20
Футляры для газовых труб
sundayДата: Вторник, 26.04.2016, 10:04 | Сообщение # 16
Цитата hrol495 ()
формулировка "другими эластичными материалами" допускает использование монтажной пены?
Монтажная пена на открытом воздухе стоит 2 года. И с эластичностью у неё проблемы: сжимается достаточно легко, а обратно может и не раздаться.
СтарушкаДата: Вторник, 26.04.2016, 11:47 | Сообщение # 17
Битум нельзя применять для полиэтиленовых труб, т.к. они к нему не стойки! Заделка полиэтиленового футляра должна прослужить в идеале столько же, сколько служит сам футляр.
К тому же быть стойкой у воздействию влаги (грунтовых вод). При чем здесь солнце, когда речь идет о подземной прокладке.
Надо применять герметики, которые применяются для заделки швов в бассейнах, межпанельных стыков и т.п.  Срок службы у них около 25 лет.
Монтажную пену применять НЕЛЬЗЯ, т.к. она в условиях подземной прокладки недолговечная.
gasparДата: Вторник, 26.04.2016, 18:00 | Сообщение # 18
Цитата Старушка ()
Битум нельзя применять для полиэтиленовых труб, т.к. они к нему не стойки! Заделка полиэтиленового футляра должна прослужить в идеале столько же, сколько служит сам футляр.К тому же быть стойкой у воздействию влаги (грунтовых вод). При чем здесь солнце, когда речь идет о подземной прокладке.
Ув.Старушка. hrol495 спрашивал ро пересечение конструкций зданий, а не про грунтовые условия. Будьте внимательнее пожалста. smile
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 26.04.2016, 18:01
AnVanДата: Пятница, 29.04.2016, 19:27 | Сообщение # 19
Этой зимой монтировали газопровод многоквартирного дома и футляры разделывали каболкой. Заказчик стройку по забросил и газопровод сдавали неделю назад.По солнечной стороне смола вытекла из футляров и ''изгадила'' стену фасада- эта жижа в силикатный кирпич миллиметра на три въелась. Утомились мы фасады чистить!(((
Нужно искать более современные материалы, например пену теплостойкую красную
zorik2Дата: Пятница, 29.04.2016, 19:56 | Сообщение # 20
Не пробовали битумные герметики.
http://forprof.ru/catalog/germetiki-bitumnye/
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 29.04.2016, 20:06
macferson555Дата: Четверг, 19.05.2016, 11:04 | Сообщение # 21
Лучший в мире ПЭ "ФУТЛЯР"
Прикрепления: 7172648.jpg (291.8 Kb)
s_safitДата: Среда, 23.11.2016, 09:21 | Сообщение # 22
Может быть кому-то будет полезна информация по защите газовых труб с помощью композитных сборно-разборных футляров. Выпускаются серийно и любой длины.
Прикрепления: 1237395.jpg (50.2 Kb) · 1663640.jpg (66.4 Kb) · 4945767.jpg (63.5 Kb) · 8341041.jpg (45.0 Kb)
s_safitДата: Среда, 23.11.2016, 09:23 | Сообщение # 23
Прикрепления: 7929345.jpg (42.9 Kb) · 6474789.jpg (63.5 Kb)
NCCДата: Среда, 20.09.2017, 15:45 | Сообщение # 24
Предлагаем футляры композитные, для газопроводов. Если интересно ответим на все интересующие вопросы.
Прикрепления: 2665067.pdf (430.0 Kb) · 1080125.png (889.3 Kb) · 6750744.jpg (180.2 Kb)
hrol495Дата: Суббота, 14.07.2018, 22:01 | Сообщение # 25
на @57 трубу 95х4 достаточно на выход из земли?
я как считаю
(95-4х2 - 57)/2= 15 мм
15 мм с каждой стороны трубы достаточный зазор для монтажа? я так понимаю минимальный =10мм. прав?
тут ГРО требует на 114х4 мм поменять. по сути пофиг конечно, но я хочу знать - я достаточный и нормативно верный футляр заложил?
/да, у нас в тьмутаракани подводящие трубопроводы кладут из стали )/
zorik2Дата: Понедельник, 16.07.2018, 12:03 | Сообщение # 26
Добавлено (15.07.2018, 11:23)
Да такое есть в серии 5.905-25.05 Только там Ду=100мм.
http://meganorm.ru/Index2/1/4293848/4293848011.htm
Добавлено (16.07.2018, 12:03)
http://www.club-gas.ru/_ld/2/228_v8_1724_7d41.pdf
hrol495, сделал не то прикрепление, вот сейчас поправил.
Прикрепления: 2719158.pdf (250.1 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 15.07.2018, 11:25
vasilek205Дата: Понедельник, 30.07.2018, 15:08 | Сообщение # 27
В продолжении о футлярах (т.к. новичок не могу новую тему создать)
Прокладываем ПЭ газопровод 225х20,5 в стальном футляре 426х8,0 методом бурошнекое бурение. Мосгосэкпертиза потребовала подтвердить толщину стенки расчетом, что при продавлении ее достаточно. Показала таблицу из СП 42-103-2003 п.5.12. Сказали, что это рекомендуемые значения, а не расчетные.
Кто-нибудь делал такой расчет??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!)))
zorik2Дата: Понедельник, 30.07.2018, 15:33 | Сообщение # 28
Расчеты на прочность  есть в указанных документах
http://docs.cntd.ru/document/1200032042
http://docs.cntd.ru/document/1200110068
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 30.07.2018, 16:40
