антивандальное исполнение
bigbiz69 | Дата: Четверг, 16.07.2020, 22:59 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, господа инженеры. Столкнулся с параноидальными мыслями относительно установки шкафа регуляторного домового (в народе ДРП) на фасаде коттеджа. Территория проездная (общая), хозяин переживает за возможность несанкционированного доступа к нему. Нормы увы не позволяют пихнуть его во двор. Шкаф понижает со среднего на низкое. Кран поставлю балломакс в антивандалке. А есть ли такой вариант со шкафчиками? на амбарном замке там, с колючей проволоке или бронированный. (шутка), ну кто-то сталкивался с проблемой русского менталитета или хулиганством детишек. Что можно придумать?
zorik2 | Дата: Пятница, 17.07.2020, 08:19 | Сообщение # 2 |
| Антивандальные шкафы широко применяются в системе телекоммуникаций. Для примера дал ссылки http://www.velcom-s.ru/products/1076/9029/ https://khabtelecom.ru/shkaf-a....dovanie https://bestoffice.ru/part....ga.html
tasret | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 07:31 | Сообщение # 3 |
| Делал нечто подобное для узла учета, для ДРП пошире заложить листы, да замок понадежнее.
gaspar | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 09:22 | Сообщение # 4 |
| Цитата tasret ( ) Делал нечто подобное для узла учета, для ДРП пошире заложить листы, да замок понадежнее. А почему у вас на рисунке ИФС до крана а не после? Если ИФС нужно обслужить, то проще закрыть кран и выполнить замену уплотнителя, втулок. А так придётся отключать или снижать давление на всей улице, чтобы обслужить ИФС. Как то дороговато в эксплуатации получается Перед ШРП есть фланец присоединительный фланец - его можно сделать изолирующим без проблем. Можно использовать фланец крана второй по ходу газа
Ну и скажу более - как монтажник. Проще купить готовый шкаф (например для распределительных электроустройств) чем заниматься сваркой конструкций. И выглядит эстетично, и окраска долговечна. А сборные шкафы рано или поздно, как бы не красили, будут ржавым полосами течь по фасаду.
PS: не понимаю, что даёт эта матрёшка? Желающих повандалить - повандалит и так. Это же не сейфДобавлено (20.07.2020, 09:36) ---------------------------------------------
Цитата bigbiz69 ( ) Что можно придумать? "Матрешку" делать не вижу смысла. Если очень неможется - используйте решетку для кондёра
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 20.07.2020, 09:33 |
tasret | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 09:37 | Сообщение # 5 |
| Цитата gaspar ( ) А почему у вас на рисунке ИФС до крана а не после? В случаи если ИФС надо будет обслужить то ножками до ПРГ 16 метров, и там закрыть кран.
gaspar | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 09:38 | Сообщение # 6 |
| Добавлено (20.07.2020, 09:41) ---------------------------------------------
Цитата tasret ( ) В случаи если ИФС надо будет обслужить то ножками до ПРГ 16 А других потребителей извещать, отключать и снова запускать, продувать систему газопотребления, стравливать газ? А если фланец потёк в отопительный сезон? Вы в эксплуатации работали? Одно техническое решение - поставить ИФС после запорного устройства - и эксплуатационщики вам скажут большое спасибо. А если хочется поставить до запорного устройства - то уж применили бы изолирующее соединение "под приварку", которое обслуживать не нужно. Но в вашем случае есть 2 фланца между счетчиком и краном, выбирайте любой, ставьте изолирующие втулки и паронит - и ИФС в нормальном месте. Плюс в шкафу он от осадков защищён будет и козырьков не нужно.
Добавлено (20.07.2020, 09:48) --------------------------------------------- Ну или как вариант - кран переместить под ИФС, совместив фланцы. Чем меньше разъемных соединений - тем лучше. А так порой идёшь мимо таких гирлянд, и газом попахивает неплохо
Добавлено (20.07.2020, 09:52) --------------------------------------------- Я по молодости поставил так ИФС. Врезка в газопровод ф720 высокого давления, выход из земли, ИФС DN50 и через 10 метров ГРПШ с запорной арматурой. Эксплуатационщики меня чуть не съели. На 720-й трубе сидело полгорода. А чтоб обслужить ИФС - нужно было каждый раз разрабатывать спецплан, отключать теплоисточники. Через год, ГРО само вырезало фланец, и поставили перед ГРПШ, согласовав с Ростехнадзором.
Добавлено (20.07.2020, 10:01) ---------------------------------------------
Цитата tasret ( ) Делал нечто подобное для узла учета, для ДРП пошире заложить листы, да замок понадежнее . заложите простой электрошкаф - у них хорошая размерная линейка, внутренний замок, порошковая долговечная окраска, фасад не портит подтеками ржавчины
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 20.07.2020, 10:01 |
tasret | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 10:04 | Сообщение # 7 |
| Цитата gaspar ( ) Я по молодости поставил так ИФС. Врезка в газопровод ф720 высокого давления, выход из земли, ИФС DN50 и через 10 метров ГРПШ с запорной арматурой. Эксплуатационщики меня чуть не съели. На 720-й трубе сидело полгорода. А чтоб обслужить ИФС - нужно было каждый раз разрабатывать спецплан, отключать теплоисточники. Через год, ГРО само вырезало фланец, и поставили перед ГРПШ, согласовав с Ростехнадзором. Шкаф на одного потребителя хотя это не оправдывает такое решение, могут когда-нибудь врезаться до узла учета действительно. Перенес в шкаф, ладно проект не отдал заказчику ещё.
gaspar | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 10:06 | Сообщение # 8 |
| PS: От стальных цокольных вводов уже как 10 лет отказались. Ставим i-образные заводские цокольные вводы Аир-Газ. Неразъемка ПЭ-СТ в футляре выполняет функцию изолирующего соединения - ИФС не нужно.
Добавлено (20.07.2020, 10:13) ---------------------------------------------
Цитата tasret ( ) Шкаф на одного потребителя хотя это не оправдывает такое решение Уж простите за назойливость. Ещё вопрос не по теме. У вас в чертеже узел учёта. До счетчика труба ф57, а какой смысл ф89 после счетчика? Если у счетчика подключения ф89, то есть резон ради этого подключения увеличивать последующий диаметр всей трубы? Всё таки работать с трубой ф57 и работать с трубой ф89 на фасаде - большая разница. Вторая весит в 2 раза больше.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 20.07.2020, 10:20 |
tasret | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 10:19 | Сообщение # 9 |
| Цитата gaspar ( ) Уж простите за назойливость. Ещё вопрос не по теме. У вас в чертеже узел учёта. До счетчика труба ф57, а какой смысл ф89 после счетчика? Если у счетчика подключения ф89, то ради подключения увеличивать диаметр всей трубы? Шкаф куплен с 57м выходом, а дальше на 4 котла в теплогенераторную, да и балон потом меньше сделан в помещении уже.
gaspar | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 10:22 | Сообщение # 10 |
| Цитата tasret ( ) а дальше на 4 котла в теплогенераторную Если котлы "настенники" им балон не нужен. Как правило настенники по давлению неприхотливы и у них нет жёстких пусковых режимов работы, требующих сглаживать давление в системе газопотребления
Добавлено (20.07.2020, 10:52) ---------------------------------------------
Цитата tasret ( ) Делал нечто подобное для узла учета, для ДРП пошире заложить листы, да замок понадежнее. Кстати чертеж аккуратный, мне понравился. Люблю визуальные чертежи, а не схему. Я бы добавил пару креплений на газопровод перед шкафом и одно - на вертикальный участок. А то вся масса газопровода идёт на счетчик и ввод. Хошь-нехошь - фланцы будет "перекашивать", да и не должен газопровод висеть на фланцах прибора
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 20.07.2020, 12:55 |
