Среда, 17.07.2024, 08:17
антивандальное исполнение
bigbiz69Дата: Четверг, 16.07.2020, 22:59 | Сообщение # 1
Здравствуйте, господа инженеры.
Столкнулся с параноидальными мыслями относительно установки шкафа регуляторного домового (в народе ДРП) на фасаде коттеджа. Территория проездная (общая), хозяин переживает за возможность несанкционированного доступа к нему. Нормы увы не позволяют пихнуть его во двор. Шкаф понижает со среднего на низкое. Кран поставлю балломакс в антивандалке. А есть ли такой вариант со шкафчиками? на амбарном замке там, с колючей проволоке или бронированный. (шутка), ну кто-то сталкивался с проблемой русского менталитета или хулиганством детишек. Что можно придумать?
zorik2Дата: Пятница, 17.07.2020, 08:19 | Сообщение # 2
Антивандальные шкафы широко применяются в системе телекоммуникаций. Для примера дал ссылки
http://www.velcom-s.ru/products/1076/9029/
https://khabtelecom.ru/shkaf-a....dovanie
https://bestoffice.ru/part....ga.html
tasretДата: Понедельник, 20.07.2020, 07:31 | Сообщение # 3
Делал нечто подобное для узла учета, для ДРП пошире заложить листы, да замок понадежнее.
Прикрепления: 0099582.pdf (176.2 Kb)
gasparДата: Понедельник, 20.07.2020, 09:22 | Сообщение # 4
А почему у вас на рисунке ИФС до крана а не после? Если ИФС нужно обслужить, то проще закрыть кран и выполнить замену уплотнителя, втулок. А так придётся отключать или снижать давление на всей улице, чтобы обслужить ИФС. Как то дороговато в эксплуатации получается
Перед ШРП есть фланец присоединительный фланец - его можно сделать изолирующим без проблем. Можно использовать фланец крана второй по ходу газа
Ну и скажу более - как монтажник. Проще купить готовый шкаф (например для распределительных электроустройств) чем заниматься сваркой конструкций. И выглядит эстетично, и окраска долговечна. А сборные шкафы рано или поздно, как бы не красили, будут ржавым полосами течь по фасаду.
PS: не понимаю, что даёт эта матрёшка? Желающих повандалить - повандалит и так. Это же не сейф
Добавлено (20.07.2020, 09:36)
"Матрешку" делать не вижу смысла. Если очень неможется - используйте решетку для кондёра
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 20.07.2020, 09:33
tasretДата: Понедельник, 20.07.2020, 09:37 | Сообщение # 5
В случаи если ИФС надо будет обслужить то ножками до ПРГ 16 метров, и там закрыть кран.
gasparДата: Понедельник, 20.07.2020, 09:38 | Сообщение # 6
Добавлено (20.07.2020, 09:41)
А других потребителей извещать, отключать и снова запускать, продувать систему газопотребления, стравливать газ?  А если фланец потёк в отопительный сезон? Вы в эксплуатации работали? Одно техническое решение - поставить ИФС после запорного устройства - и эксплуатационщики вам скажут большое спасибо. А если хочется поставить до запорного устройства - то уж применили бы изолирующее соединение "под приварку", которое обслуживать не нужно. Но в вашем случае есть  2 фланца между счетчиком и краном, выбирайте любой, ставьте изолирующие втулки и паронит -  и ИФС в нормальном месте. Плюс в шкафу он от осадков защищён будет и козырьков не нужно.
Добавлено (20.07.2020, 09:48)
Ну или как вариант - кран переместить под ИФС, совместив фланцы. Чем меньше разъемных соединений - тем лучше. А так порой идёшь мимо таких гирлянд, и газом попахивает неплохо
Добавлено (20.07.2020, 09:52)
Я по молодости поставил так ИФС. Врезка в газопровод ф720 высокого давления, выход из земли, ИФС DN50 и через  10 метров ГРПШ с запорной арматурой. Эксплуатационщики меня чуть не съели. На 720-й трубе сидело полгорода. А чтоб обслужить ИФС - нужно было каждый раз разрабатывать спецплан, отключать теплоисточники.  Через год, ГРО само вырезало фланец, и поставили перед ГРПШ, согласовав с Ростехнадзором.
Добавлено (20.07.2020, 10:01)
Цитата tasret ()
Делал нечто подобное для узла учета, для ДРП пошире заложить листы, да замок понадежнее .
 заложите простой  электрошкаф - у них хорошая размерная линейка, внутренний замок, порошковая долговечная окраска, фасад не портит подтеками ржавчины
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 20.07.2020, 10:01
tasretДата: Понедельник, 20.07.2020, 10:04 | Сообщение # 7
Шкаф на одного потребителя хотя это не оправдывает такое решение, могут когда-нибудь врезаться до узла учета действительно. Перенес в шкаф, ладно проект не отдал заказчику ещё.
gasparДата: Понедельник, 20.07.2020, 10:06 | Сообщение # 8
PS: От стальных цокольных вводов уже как 10 лет отказались. Ставим i-образные заводские цокольные вводы Аир-Газ. Неразъемка ПЭ-СТ  в футляре выполняет функцию изолирующего соединения -  ИФС не нужно.
Добавлено (20.07.2020, 10:13)
Уж простите за назойливость. Ещё вопрос не по теме.  У вас в чертеже узел учёта. До счетчика труба ф57, а какой смысл ф89 после счетчика?  Если у счетчика подключения ф89, то есть резон ради этого подключения увеличивать последующий диаметр всей трубы? Всё таки работать с трубой ф57 и работать с трубой ф89 на фасаде - большая разница. Вторая весит в 2 раза больше.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 20.07.2020, 10:20
tasretДата: Понедельник, 20.07.2020, 10:19 | Сообщение # 9
Цитата gaspar ()
Уж простите за назойливость. Ещё вопрос не по теме.  У вас в чертеже узел учёта. До счетчика труба ф57, а какой смысл ф89 после счетчика?  Если у счетчика подключения ф89, то ради подключения увеличивать диаметр всей трубы?
Шкаф куплен с 57м выходом, а дальше на 4 котла в теплогенераторную, да и балон потом меньше сделан в помещении уже.
gasparДата: Понедельник, 20.07.2020, 10:22 | Сообщение # 10
Если котлы "настенники" им балон не нужен.  Как правило настенники по давлению неприхотливы  и у них нет жёстких пусковых режимов работы, требующих сглаживать давление в системе газопотребления
Добавлено (20.07.2020, 10:52)
Кстати чертеж аккуратный, мне понравился. Люблю визуальные чертежи, а не схему. Я бы добавил пару креплений на газопровод перед шкафом и одно - на вертикальный участок. А то вся масса газопровода идёт на счетчик и ввод. Хошь-нехошь - фланцы будет "перекашивать", да и не должен газопровод висеть на фланцах прибора
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 20.07.2020, 12:55
