Среда, 02.07.2025, 06:11
Согласование Технического задания на коммерческий УУГ
izaaДата: Пятница, 05.06.2020, 07:41 | Сообщение # 1
Объект - торговый центр. Была подобрана блочная котельная. Получен паспорт от разработчиков блочной котельной. Подскажите, кто должен разрабатывать Техническое задание на  коммерческий узел учета газа для блочной котельной - основной проектировщик объекта или поставщики блочной котельной?
Сообщение отредактировал izaa - Пятница, 05.06.2020, 07:43
zorik2Дата: Пятница, 05.06.2020, 08:19 | Сообщение # 2
Коммерческий учет один на предприятии и если на предприятии добавляется еще потребитель (котельная), то какое отношение это имеет  к организации изготовившей газовое оборудование. В паспорте оборудование должны быть указаны данные по расходу газа и его давлению. Проектная организация по заданию заказчика разрабатывает ТУ.
Прикрепления: 0032929.pdf (705.6 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 05.06.2020, 08:22
izaaДата: Пятница, 05.06.2020, 08:46 | Сообщение # 3
Объект новый. Потребитель -одна котельная. ТЗ на УУГ  образец прикладываю.  ТЗ включает в себя расчеты и схему.
Прикрепления: 8702481.png (34.0 Kb) · 5485329.png (116.8 Kb) · 8768072.png (81.3 Kb) · 6837865.png (18.3 Kb) · 0015214.png (216.6 Kb) · 1440412.png (78.9 Kb) · 6303282.png (110.6 Kb) · 9968101.png (167.3 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 05.06.2020, 09:16 | Сообщение # 4
Тогда не понял вопроса. Заказчик должен заключить договор на составления ТЗ на УУГ, если этого нет в задании на проектирование. Если это отражено, то выполняете этот пункт и согласовываете с поставщиком газа. В принципе это могут сделать и поставщики блочной котельной по отдельному договору или если в договор поставки входил такой пункт. Тогда заказчик предоставляет согласованное ТЗ УУГ как исходные данные проектировщикам.
