Согласование Технического задания на коммерческий УУГ
izaa | Дата: Пятница, 05.06.2020, 07:41 | Сообщение # 1 |
| Объект - торговый центр. Была подобрана блочная котельная. Получен паспорт от разработчиков блочной котельной. Подскажите, кто должен разрабатывать Техническое задание на коммерческий узел учета газа для блочной котельной - основной проектировщик объекта или поставщики блочной котельной?
Сообщение отредактировал izaa - Пятница, 05.06.2020, 07:43 |
zorik2 | Дата: Пятница, 05.06.2020, 08:19 | Сообщение # 2 |
| Коммерческий учет один на предприятии и если на предприятии добавляется еще потребитель (котельная), то какое отношение это имеет к организации изготовившей газовое оборудование. В паспорте оборудование должны быть указаны данные по расходу газа и его давлению. Проектная организация по заданию заказчика разрабатывает ТУ.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 05.06.2020, 08:22 |
izaa | Дата: Пятница, 05.06.2020, 08:46 | Сообщение # 3 |
| Объект новый. Потребитель -одна котельная. ТЗ на УУГ образец прикладываю. ТЗ включает в себя расчеты и схему.
zorik2 | Дата: Пятница, 05.06.2020, 09:16 | Сообщение # 4 |
| Тогда не понял вопроса. Заказчик должен заключить договор на составления ТЗ на УУГ, если этого нет в задании на проектирование. Если это отражено, то выполняете этот пункт и согласовываете с поставщиком газа. В принципе это могут сделать и поставщики блочной котельной по отдельному договору или если в договор поставки входил такой пункт. Тогда заказчик предоставляет согласованное ТЗ УУГ как исходные данные проектировщикам.
