Цитата Artem_Sakh (
п.8.3 Оснащение газифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по заданию на проектирование
газифицировАННЫХ или газифицируеМЫХ , разница есть? По моему безусловноЦитата Artem_Sakh (
Хотя в СП 60.13330.2016 п.6.5.7 указано установка по сигнализаторов по метану и оксиду углерода. т.е. необходимо руководствоваться СП 60.13330.2016?
Постановление Правительства №1521 от 26.12.2014 года. Обязательные к применению пункты СП 60.13330.2012 (а не -2016) никто не отменялДобавлено (25.05.2020, 22:04)
Цитата Artem_Sakh (
Получается по этому документы необходимо ставить только сигнализатор на метан.
Пример приведу. Наш сотрудник. 7 этажный дом. Котлы с закрытой камерой сгорания. Подключены в коллективный дымоход из нержавеющей стали. Объект, как и многие строили ребята из солнечной Азии. В какое то время мама сотрудника стала чувствовать себя плохо. Долго не могли понять в чём дело, до тех пор пока не поверили сигнализатор на оксид углерода. Оказалось , он не работал. поставили новый, который стал пищать. Как оказалось, в квартире ниже был сделан ремонт и поврежден ствол коллективного дымохода и угарный газ шел в верхнюю квартиру через неплотность. У котлов/колонок с закрытой камерой сгорания нет датчика тяги , который отключит котел при недостатке тяги. Его дымовентилятор будет гнать и гнать в шахту угарный газ, и если плотность шахты не обеспечена есть риск жмуров. Не стоит экономить. Я бы скорее на метан не ставил, датчик чем на угарный газ
