7ON | Дата: Четверг, 16.04.2020, 22:47 | Сообщение # 1 |
| Вопрос из рубрики "Вопросы дилетантов". Насколько обязательно и чем регламентируется установка приварной защитной накладки, ну или как она называется? Типа подушки на скользящей опоре, из вырезанного сектора трубы. Прикрепляю фото. Вопрос по фото: должна ли в обязательном порядке быть эта накладка на трубу между трубой и швеллером? Швеллер приварен, не выполняет роль подвижной опоры? Еще раз повторюсь, вопрос из рубрики "Вопросы дилетантов". Спасибо.
zorik2 | Дата: Пятница, 17.04.2020, 08:36 | Сообщение # 2 |
| Опоры бывают подвижные (скользящие) и неподвижные. Трубопровод на подвижной опоре двигается за счет температурного расширения, которое связана с перепадом температур как окружающей среды так и температуры транспортирующей среды и её давления в трубопроводе. Что бы исключить трение трубопровода об опору и нужна приваренная накладка или иногда приваривается. Накладка иногда может иметь вид подставки, подставка крепится к трубопроводу хомутами , а подставка опоры трубопровода перемещается по площадке основной опоре (обычно тепловые сети). Сама площадь касания трубопровода и опоры должна быть минимальная расчетная т.к чем больше площадь тем больше возможность получения коррозии. И это очень прекрасно демонстрирует приведенное фото.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 17.04.2020, 08:38 |
7ON | Дата: Пятница, 17.04.2020, 10:22 | Сообщение # 3 |
| То есть накладка в данном случае необходима?
zorik2 | Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:36 | Сообщение # 4 |
| Со временем там образуется "свищ" от коррозии, думаю, что есть смысл установить накладку.
7ON | Дата: Пятница, 17.04.2020, 17:14 | Сообщение # 5 |
| Понятно. Спасибо за ответ.
