Широкума | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 09:50 | Сообщение # 1 |
| Коллеги, здравствуйте.
Проектирую газоснабжение многоквартирного жилого дома (дом трехэтажный). В квартире первого этажа кухня находится под жилыми комнатами квартир второго и третьего этажа. Заводить газ в эту кухню не имею ни малейгего желания. Хотелось бы подкрепить своё нежелание ссылкой на нормы. Пока что удалось найти только запрет на размещение кухни НАД жилой комнатой (постановление 47 от 28 января 2008 года, пункт 24). Есть еще запрет на размещение теплогенераторных над и под жилыми комнатами в СП 402.1325800.2018 (пункт 5.18). Но что с кухнями?
В крайнем случае буду настаивать, что кухня в данном случае является также теплогенераторной, а значит нельзя согласно СП 402.1325800.2018
bark | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 11:42 | Сообщение # 2 |
| нет запретов. и нет риска большего, чем в размещении кухонь друг под другом. кухни над жилыми комнатами не допускается размещать из-за шума и риска подтопления жилой комнаты.
Широкума | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 11:59 | Сообщение # 3 |
| В кухне размещается плита и газовый котел. Так что не соглашусь, что риски одинаковые, т.к. при использовании жилой комнаты в качестве спальни пребывание людей в ней больше по времени, чем в кухне.
И да, если риски одинаковые, то почему теплогенераторную в составе квартиры нельзя размещать под жилой комнатой? В чем принципиальная разница между такой теплогенераторной с котлом и кухней с котлом и газовой плитой?
bark | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 13:23 | Сообщение # 4 |
| на кухне можно располагать котел до 50 кВт. свыше 50кВт - только в теплогенераторных. котел - оборудование, являющийся источником шума и работающий на отопление круглосуточно (в отопительный период). какие критерии безопасности или санитарных норм использовались разработчиками СП серии 1325800, мне неизвестно, но эти СП не включены в "обязательные" или "добровольные" перечни, утверждаемые Правительством и могут использоваться, если не противоречат Техрегламентам и НПА, включенные в вышеуказанные перечни, при наличии ссылки на эти СП в Задании на проектирование. если есть сомнение во взрывоустойчивости строительных конструкций, то и для кухонь и для теплогенераторных строительные конструкции (стены, перекрытия) одинаковые и обязательно наличие ЛСК.
Широкума | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 13:47 | Сообщение # 5 |
| Понял, спасибо. Да, согласно СП 402.1325800.2018 в теплогенераторных можно размещать оборудование мощностью до 100 кВт, в то время как в кухнях - до 50 кВт.
По поводу обязательности/необязательности не знаю как в вашем регионе, а у нас действует примерно следующая схема: 1. Все что в обязательном перечне, должно исполнятся неукоснительно. Если вдруг два документа с пересекающейся областью применения противоречат друг другу, то следуем более "суровому". 2. Все что отсутствует в обязательном перечне, но имеет статус "дествующий" исполняем, если нет противоречия с "обязательными". Или считаем риски.
Аргумент "этого нет в "обязательном" перечне" действует только на экспертов из других регионов, да и то не всегда))
Как-то так.
