Суббота, 14.11.2026, 02:59
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
Вентканал в кухне
zorik2Дата: Суббота, 11.02.2012, 23:32 | Сообщение # 46
ecoproek, По этой теме есть неплохая статья. http://www.ventkanal.ru/vent.html
ecoproekДата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:29 | Сообщение # 47
Спасибо, zorik2. Статья хорошая, так сказать популярная. Я с этими проблемами столкнулся ещё при советской власти. На эту тему написано много статей в журналах "Водоснабжение и санитарная техника", в отчётах о НИОКР. Помню предлагались окна с щелевыми приточными отверстиями (кстати их много в Москве было в 16 и 25 эт. домах). Предлагалось проектировать в домах механическую приточно-вытяжную вентиляцию с утилизацией тепла вытяжного воздуха. Есть масса решений, позволяющих решить проблему. К сожалению вентканалы или вентблоки в жилых домах в основном проектируют архитекторы, а они далеки от этих проблем. Я кстати недавно думал о том, что в современных многоэтажных домах нужно проектировать вентиляцию с учётом присоединения хотя бы в 50% квартир вытяжек от плит. Квартиры покупают сегодня состоятельные люди и они хотят иметь соответствующий комфорт. Это может создать строительным фирмам, которые строят такие дома конкурентное преимущество. Хотя реально строительные фирмы хотят построить дёшево, а продать дорого.
АбитуриентДата: Четверг, 01.03.2012, 07:35 | Сообщение # 48
Сколько норматив движения воздуха в вентканале???
Добавлено (01.03.2012, 07:35)
И от куда он берется, как документ называется????
alusДата: Четверг, 01.03.2012, 14:18 | Сообщение # 49
Можно поставить плиту в погреб и сразу станут понятными все требоания норм и правил.
ecoproekДата: Четверг, 01.03.2012, 23:06 | Сообщение # 50
Абитуриент, При естественной вентиляции скорость движения в канале принимается не более 1 м/сек. Посмотрите справочник проектировщика по вентиляции. cigar
АбитуриентДата: Вторник, 09.10.2012, 18:48 | Сообщение # 51
Уважаемые проектировщики! Ситуация такая: хочется газифировать небольшой домик, установить газовый счетчик с ПГ в коридоре и отопительно-варочную печь в комнате. Узнал у газовиков, что необходимо будет устанавливать вентиляционные каналы в коридоре (ПГ) и в комнате где будет стоять отопительно-варочная печь, эти каналы нужно будет вывести из зоны ветрового подпора, ладно для ПГ, а для отопительно-варочной печи зачем, если есть форточка, продукты сгорания выходят через дымоход и зачем вообще нужен вент.канал для отопительно-варочной печи? Подскажите пожалуйста нормативную документацию, где прописано, что необходимо устанавливать вент.канал при установке отопительно-варочной печи.
vladimirbarДата: Среда, 10.10.2012, 11:45 | Сообщение # 52
Если отопительно-варочная печь газовая см. СП 42-101-2003 п.6.15 Для отопления помещений без центрального отопления или, если центральная система не обеспечивает эффективного отопления, рекомендуется устанавливать, в том числе в жилых помещениях, отопительное газоиспользующее оборудование радиационного и конвективного действия (камины, калориферы, термоблоки, конвекторы и т.д.). Устанавливаемое оборудование должно быть заводского изготовления с отводом продуктов сгорания в атмосферу. Газогорелочные устройства данного оборудования должны быть оснащены автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании пламени и нарушении тяги в дымоходе. Помещения для установки вышеуказанного оборудования должны иметь окно с форточкой (открывающейся фрамугой) или вытяжной вентиляционный канал. Для притока воздуха в помещение с вытяжным каналом следует предусматривать приточное устройство. Размер вытяжного канала и приточного устройства определяется расчетом. и п.6.25 Газовые горелки, устанавливаемые в топках отопительных и отопительно-варочных печей, должны быть оснащены автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании пламени и нарушении тяги в дымоходе (в соответствии с требованиями ГОСТ 16569).
Топки газифицируемых печей следует предусматривать, как правило, со стороны коридора или другого нежилого (неслужебного) помещения. Помещения, в которые выходят топки печей, должны иметь вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой (открывающейся фрамугой) и дверь, выходящую в нежилое помещение или тамбур. Перед печью должен быть предусмотрен проход шириной не менее 1 м.
АбитуриентДата: Среда, 10.10.2012, 13:07 | Сообщение # 53
Спасибо, vladimirbar!
АбитуриентДата: Четверг, 14.02.2013, 15:33 | Сообщение # 54
Подскажите формулу для расчета вентканала в зависимости от объема помещения!????
NightlisДата: Четверг, 14.02.2013, 16:37 | Сообщение # 55
Вентканал от объема помещения? Это как стоимость арбуза в шинах
Добавлено (14.02.2013, 16:37)
Побольше данных надобно
LevaKДата: Четверг, 14.02.2013, 17:38 | Сообщение # 56
Не вижу проблем в таком расчете.
Для определения сечения вытяжного канала в м2 необходимо объем воздуха на вытяжку в м3 разделить на 3600. Это при естественной вытяжке для которой скорость воздуха принимается 1м/сек.
NightlisДата: Пятница, 15.02.2013, 10:23 | Сообщение # 57
LevaK, Для определения сечения вытяжного канала в м2 необходимо объем воздуха на вытяжку в м3 разделить на 3600.
Я и не спорю, но объем вытяжного воздуха существенно отличается от объема помещения. Кстати скорость 1м/с это при высоте канала 7м.
Добавлено (15.02.2013, 10:23)
ААА научите цитировать!!! Хнык...хнык
proekt-gazДата: Пятница, 15.02.2013, 10:35 | Сообщение # 58
Выделяете текст для цитаты и нажимаете кнопку "цитата"
АбитуриентДата: Пятница, 15.02.2013, 10:39 | Сообщение # 59
Подставляйте объем вытяжного воздуха и все.
Где это можно посмотреть или как считали?
NightlisДата: Пятница, 15.02.2013, 11:39 | Сообщение # 60
Спасибо УУРЯЯЯ!!!
Добавлено (15.02.2013, 11:26)
Изначально речь шла об объеме помещения. Объем помещения одна из составляющих ОБЪЕМА вытяжного воздуха и то не всегда.
Добавлено (15.02.2013, 11:28)
В справочнике по вентиляции есть таблица рекомендуемых скоростей движения воздуха, и там же табличка зависимости скорости от высоты вентканала
Добавлено (15.02.2013, 11:39)
А то приходит пожарный с актом а там скорость 1,5м/с.
 - говорю где брал?
П.: да вот по таблице
Беру таблицу название " Расчет объема вытяжного воздуха в каналах n-го сечения в зависимости от скорости движения воздуха"
-И?
П.: ну вот от обратного и получается
- а реально приборчиком?
П: 0,7-0,8 м/с
-а почему в акте 1,5м/с?
П.: чтобы канала на требуемый воздухообмен хватило
Считайте пожалуйста воздухобмен правильно, учитывая все параметры. И тогда и скорости будут реальными, и каналов достаточно, и приточки не по пол окна живого сечения, и безопасность будет на уровне
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
