Установка манометра на вводе в котельную
GazRust | Дата: Четверг, 08.04.2021, 11:24 | Сообщение # 16 |
| Доброго всем дня, вопрос немного не по теме: горгаз дал замечание что нужно установить манометр на газопроводе перед котлом. Котел Rossen RSA-500 с атмосферной горелкой, которая не нуждается в настройке, соответственно, зачем там манометр, если он есть на выходе из ГРУ? Где прописано требование, что должен быть манометр на газопроводе перед котлом?
gaspar | Дата: Четверг, 08.04.2021, 11:38 | Сообщение # 17 |
| Цитата GazRust ( ) горгаз дал замечание А на основании чего он дал замечание? Что в проекте было? Горгаз имеет функции - проверка точки подключения, заявленного лимита газопотребления (мощности оборудования) и осуществление мониторинга выполнения ТУ. Это одна сторона медали. Вторая - с колокольни эксплуатации манометр возможно будет нелишним (например если сработал клапан на вводе газопровода - как определить что газопровод без давления?)
zorik2 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 12:40 | Сообщение # 18 |
| Для настройки котла для работы на большом и малом горении и регулировки клапанов под калорийность местного газа, очень пригодится манометр, хотя бы поставить кран с заглушкой, а манометр могут устанавливать при наладку специалисты.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 08.04.2021, 12:41 |
GazRust | Дата: Четверг, 08.04.2021, 12:56 | Сообщение # 19 |
| Цитата gaspar ( ) А на основании чего он дал замечание? Что в проекте было? Горгаз имеет функции - проверка точки подключения, заявленного лимита газопотребления (мощности оборудования) и осуществление мониторинга выполнения ТУ. Это одна сторона медали. Вторая - с колокольни эксплуатации манометр возможно будет нелишним (например если сработал клапан на вводе газопровода - как определить что газопровод без давления?) Горгаз ссылается на п.15.42 СП 89.13330.2016 и п 1.2 приложения 2 приказа Минэнерго №448. В проекте манометров перед входом в котел нет, только на ГРУ, эксплуатации этого достаточно.
Цитата zorik2 ( ) Для настройки котла для работы на большом и малом горении и регулировки клапанов под калорийность местного газа, очень пригодится манометр, хотя бы поставить кран с заглушкой, а манометр могут устанавливать при наладку специалисты. Дело в том, что установленные котлы уже настроены с завода, горелка встроенная, регулировка не нужна по сути это бытовой котел только на 500 кВт. Исходя из этого принимали решение что ни манометры ни расходометры не ставим.
zorik2 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 13:31 | Сообщение # 20 |
| Где в указанных пунктах вы видите слово манометр. Читайте внимательно п.15.42 СП 89.13330.2016 и п 1.2 приложения 2 приказа Минэнерго №448 эти пункты , там написано прибор. Датчики по давлению газа и разряжению входят в состав автоматики. Визуальное отображение только при АСУ https://gazkotel.com/d/kotly_rs-a150-500_re_07-2017.pdf
GazRust | Дата: Четверг, 08.04.2021, 14:13 | Сообщение # 21 |
| Ссылаются на слово "показывающий прибор", или ставь маноментр или монитор. Полноценной АСУ в котельной не будет, поэтому монитор отпадает.
zorik2 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 14:46 | Сообщение # 22 |
| Надо ставить. Такое же требования и для теплогенераторных. С манометр в автоматике это давление теплоносителя?
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 08.04.2021, 14:48 |
