Вторник, 08.07.2025, 14:04
Максимальный расход газа для многоквартирного дома
TuTaHuKkДата: Четверг, 06.02.2020, 15:12 | Сообщение # 16
Уважаемый gaspar! Скажите пожалуйста откуда вы взяли (или вычисляли) Коэффициент одновременности Ksim-0.1944 , из расчета газопотребления?
gasparДата: Четверг, 06.02.2020, 15:20 | Сообщение # 17
CП 42-101-2003 табл 5 колонка 3 (водонагреватель + ПГ4)
ecoproekДата: Среда, 12.02.2020, 17:10 | Сообщение # 18
Шесть лет назад мне завернули мой расчёт. Но я хоть при расчёте газопроводов пользовался свой методикой
интуитивно понятной каждому здравомыслящему человеку
А ведь много считали как горгазы. Но у газовиков рассуждения сводятся к тому что - А вдруг вы включите котёл на полную мощность и будете наш газ палить?
То же самое Водоканал - А вдруг вы кран откроете и будуте лить воду круглосуточно и т.п.
Прикрепления: _-_.pdf (349.8 Kb)
gasparДата: Среда, 12.02.2020, 23:08 | Сообщение # 19
 Сомнительно что все 211 квартир палили бы нещадно газ. А мой ответ Чемберлену горгазу - для учёта газа счетчики есть. И по логике горгазов тогда и коэффициентами одновременности нельзя пользоваться в принципе.
AnVanДата: Понедельник, 02.03.2020, 21:44 | Сообщение # 20
Мы делаем так: дом рассматриваем как объект определённого строительного объёма и характеристик энергоэфективности, считаем сколько будет максимальный расход газа для того чтобы поддерживать нужную температуру с учётом минимальной по региону. Добавляем плиты с коэф. одновременности.
А выбираем к установке всеравно 24 киловатные котлы, чисто чтобы ГВС был получше. Проверяем не превышает ли расчёт по коэффициент пг4+впг полученный ранее расход для строительного объёма и принимаем максимальный.
Добавлено (02.03.2020, 22:01)
А вот действительно правильным мне кажется будет взять пг4+впг коэффициент, умножить на кол. квартир и умножить на расход газа в режиме ГВС +расход пг4. И прибавить к результату расход газа необходимый для отопления строительного объёма оставшегося за минусом того процента что пользует ГВС)))))))))
Сообщение отредактировал AnVan - Понедельник, 02.03.2020, 21:48
gasparДата: Вторник, 03.03.2020, 00:28 | Сообщение # 21
Цитата AnVan ()
Мы делаем так: дом рассматриваем как объект определённого строительного объёма и характеристик энергоэфективности, считаем сколько будет максимальный расход газа для того чтобы поддерживать нужную температуру с учётом минимальной по региону. Добавляем плиты с коэф. одновременности.А выбираем к установке всеравно 24 киловатные котлы, чисто чтобы ГВС был получше. Проверяем не превышает ли расчёт по коэффициент пг4+впг полученный ранее расход для строительного объёма и принимаем максимальный.
Ерундень какая то. Правильно ли я понял, что  вы считаете нагрузку на отопление всего здания плюсуя коэффициент одновременности только на плиты? И рездуотат сравниваете с тем, что получилось бы если бы считали ГВС + плиты без отопления? Но и в первом случае и во втором у вас выпадает либо ГВС либо отопление!!! И следовательно расход газа меньше требуемого
Так точнее конэшна. Но в этом предложении лишнее "за минусом того процента что пользует ГВС"
