Среда, 02.07.2025, 05:29
Регулятор давления газа
JohnДата: Четверг, 21.11.2019, 10:01 | Сообщение # 1
Давление на входе 0,5-0,6 МПа
на выходе 40 кПа
расход 64-2115 нм3/ч
Какой регулятор подобрать?
gasparДата: Четверг, 21.11.2019, 10:29 | Сообщение # 2
MBN-50-АРА  Тартарини.
https://itgaz.ru/catalog....apa-b99
Хорошо работают по минимуму.
JohnДата: Пятница, 22.11.2019, 15:16 | Сообщение # 3
Боюсь Заказчик не потянет 300 ТЫР за штуку.
zorik2Дата: Пятница, 22.11.2019, 18:13 | Сообщение # 4
https://www.gazovik-sbyt.ru/directo....gree=on
http://www.volgagas.ru/regul/tablreg.html
http://www.gazprommash.ru/production/catalog/pressure_regulator/rdg/
gasparДата: Понедельник, 25.11.2019, 09:33 | Сообщение # 5
Можно и наш подобрать, как дал ссылку уважаемый zorik2, но к сожалению исполнение многих регуляторов отечественного газпрома оставляет желать лучшего. В частности многие плохо работают при минимальных расходах или захлопываются при резких пусках оборудования.
JohnДата: Понедельник, 25.11.2019, 09:39 | Сообщение # 6
Я тоже склоняюсь к РДГ-50Н завода "Сигнал".
Вот что мне непонятно и беспокоит, так скорость движения газа через регулятор. Она получается 300 м/с. Нормально ли это для регулятора и не будет ли он обмерзать?
По поводу закрытия регулятора - сделал коллектор 273 длинной 13,5 метров.
zorik2Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:17 | Сообщение # 7
Из паспорта регулятора:             На данный момент регулятор давления газа РДГ-50 изготавливают из алюминия, поэтому условия эксплуатации соответствуют климатическому исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего          воздуха от — 45°С до + 40°С. Поэтому при работе в зимний период регулятор не требует подогрева, по сравнению с регуляторами которые изготавливали раньше из сталь до – 10°С, из чугуна при +1°С и обогрев в этом случае необходим.
snabgazcomДата: Вторник, 10.03.2020, 14:54 | Сообщение # 8
Хорошие регуляторы, необходимо добавить в полную маркировку диаметр седла.
