Регулятор давления газа
John | Дата: Четверг, 21.11.2019, 10:01 | Сообщение # 1 |
| Давление на входе 0,5-0,6 МПа на выходе 40 кПа расход 64-2115 нм3/ч
Какой регулятор подобрать?
gaspar | Дата: Четверг, 21.11.2019, 10:29 | Сообщение # 2 |
| MBN-50-АРА Тартарини. https://itgaz.ru/catalog....apa-b99 Хорошо работают по минимуму.
John | Дата: Пятница, 22.11.2019, 15:16 | Сообщение # 3 |
| Боюсь Заказчик не потянет 300 ТЫР за штуку.
gaspar | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 09:33 | Сообщение # 5 |
| Цитата John ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Боюсь Заказчик не потянет 300 ТЫР за штуку. Можно и наш подобрать, как дал ссылку уважаемый zorik2, но к сожалению исполнение многих регуляторов отечественного газпрома оставляет желать лучшего. В частности многие плохо работают при минимальных расходах или захлопываются при резких пусках оборудования.
John | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 09:39 | Сообщение # 6 |
| Я тоже склоняюсь к РДГ-50Н завода "Сигнал". Вот что мне непонятно и беспокоит, так скорость движения газа через регулятор. Она получается 300 м/с. Нормально ли это для регулятора и не будет ли он обмерзать? По поводу закрытия регулятора - сделал коллектор 273 длинной 13,5 метров.
zorik2 | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:17 | Сообщение # 7 |
| Из паспорта регулятора: На данный момент регулятор давления газа РДГ-50 изготавливают из алюминия, поэтому условия эксплуатации соответствуют климатическому исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от — 45°С до + 40°С. Поэтому при работе в зимний период регулятор не требует подогрева, по сравнению с регуляторами которые изготавливали раньше из сталь до – 10°С, из чугуна при +1°С и обогрев в этом случае необходим.
snabgazcom | Дата: Вторник, 10.03.2020, 14:54 | Сообщение # 8 |
| Цитата John ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Я тоже склоняюсь к РДГ-50Н завода "Сигнал". Хорошие регуляторы, необходимо добавить в полную маркировку диаметр седла.
