Среда, 17.07.2024, 06:27
Эксплуатационная документация газового хозяйства
RattlinДата: Четверг, 31.10.2019, 15:49 | Сообщение # 1
Коллеги день добрый!
Столкнулся с неким противоречием. В соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 "Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" жил и не тужил, разрабатывая эксплуатационные паспорта когда то для своего предприятия. а потом и для прочих заказчиков на газопроводы и ГРП. И в какой-то момент меня ткнули носом, что дескать для самого заказчика это вообще не надо и не обязательно! Аргумент - после территории забора заказчика - это сеть газопотребления! а НЕ газораспределения!!!. И никакую эксплуатационную документацию ему вести не надо! В том числе и на ГРПШ, находящийся на его территории.
Это действительно так? Я имею ввиду трактовку терминов и обязательность требований ГОСТа? Раз не та сеть - то и никакую эксплуатационную документацию вести не надо...?!
Как мое мнение - то обыкновенная подмена понятий. На все оборудование всегда ведутся паспорта. Куда фиксируются все обследования, текущие и капитальные ремонты и т.д... Но аргументировать нечем(((
zorik2Дата: Четверг, 31.10.2019, 16:19 | Сообщение # 2
Учите матчасть!
ГОСТ Р 34983-2012 Системы Газораспределительные
п. 1.2 Требования настоящего стандарта распространяются:
а) на следующие объекты сетей газораспределения:
- распределительные газопроводы, в т.ч. внеплощадочные газопроводы предприятий, проложенные вне территорий поселений,
- распределительные газопроводы и газопроводы-вводы, проложенные по территории поселений,
- пункты редуцирования газа, не имеющие собственных ограждающих конструкций, размещенные в зданиях, блоках контейнерного типа, в шкафах из несгораемых материалов или ниже уровня поверхности земли;        б) средства противокоррозионной защиты стальных подземных газопроводов;
в) средства автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).
ГОСТ Р 54961-2012
- на внутридомовое газовое оборудование многоквартирных и жилых домов, включая газопроводы и газоиспользующее оборудование помещений общественного назначения;
- газопроводы и газоиспользующее оборудование общественных и административных зданий;
- внутриплощадочные газопроводы и пункты редуцирования газа, внутренние газопроводы и газоиспользующее оборудование промышленных предприятий;
- газопроводы и газоиспользующие установки тепловой мощностью от 100 до 360 кВт включительно, установленные в производственных помещениях, тепловых пунктах, отопительных помещениях пунктов редуцирования газа и т.д.
5.2.11 На введенные в эксплуатацию внутриплощадочные газопроводы, газопроводы-вводы, пункты редуцирования газа, средства ЭХЗ владельцем должны составляться эксплуатационные паспорта, содержащие их основные технические характеристики по формам. Формы эксплуатационных паспортов приведены в ГОСТ Р 54983 (приложения Г, Д, Е, Ж).
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 31.10.2019, 16:21
RattlinДата: Пятница, 01.11.2019, 08:28 | Сообщение # 3
biggrin  biggrin  biggrin  Спасибо огромное!!! Чота протупил. Причем в моем архиве этот ГОСТ перед 983-им ведь находится.... Поторопился...
7ONДата: Вторник, 13.07.2021, 13:14 | Сообщение # 4
С паспортом ПРГ (ГРП) понятно - прил. Ж ГОСТ Р 54983-2012. С газопроводом тоже ясно - прил. Г. А как быть с другим газоиспользующим оборудованием, например с газовой термической печью? По какому образцу (приложению) составлять паспорт и нужен ли он как самостоятельный документ?
zorik2Дата: Вторник, 13.07.2021, 17:25 | Сообщение # 5
Это должен быть паспорт предприятия изготовителя ГОСТу 2.601-2019 или если это проектируемое оборудование, должен быть проект прошедший экспертизу и паспорт разработанный технологами(паспорт проекта) при этой проектной организацией и отдельно паспорт на горелку(и) . Требования к паспортам 6.13 6.18. https://docs.cntd.ru/document/456079123 Паспорт на технологический трубопровод ГОСТ 32569-2013.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 13.07.2021, 17:37
