Среда, 18.11.2026, 05:30
РАЗДЕЛКА ПОД ВЕНТКАНАЛ
bear2202Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:41 | Сообщение # 1
Вопрос такого плана, в нашем ОБЛГАЗЕ зарубили проект с коаксиальным дымоходом и венканалом через кровлю, обосновываясь на то, что в потолке надо предусмотреть песочницу (разделку) под вент канал. У кого какие есть решения по этому поводу? Если есть скиньте выписку из какого либо документа. В печном отоплении и в СНиПах такого нет ((
StaGДата: Пятница, 16.04.2010, 13:32 | Сообщение # 2
Поясните что Вы имеете ввиду под "песочницей (разделкой)"? Узел прохода воздуховода через перекрытие?
alusДата: Суббота, 17.04.2010, 23:55 | Сообщение # 3
[/qu
Quote (bear2202)
Вы вообще о чем?? Откуда газы, куда и зачем? Формулируйте вопрос . angry
ДиманчоДата: Воскресенье, 18.04.2010, 12:35 | Сообщение # 4
Quote (bear2202)
Приложу две картинки из типовой серии, думаю, все вам станет понятно. Скачать типовую серию вы сможете из раздела "Каталог документов" из подкаталога "Типовые серии".
Прикрепления: _5.905-28.08.1-.pdf (126.2 Kb) · _5.905-28.08.1-.pdf (98.9 Kb)
Сообщение отредактировал Диманчо - Воскресенье, 18.04.2010, 12:54
bear2202Дата: Понедельник, 19.04.2010, 09:06 | Сообщение # 5
Quote (alus)
Все хорошо, но в типовых сериях используются асбестцементные трубы, и к тому же в этой серии указана разделка под две трубы в одной песочнице, а как же быть с отдельным вентканалом из сендвич труб? У меня есть решение от "Тверьгражданпроекта" но его то и зарубили...
Прикрепления: 1867390.jpg (141.9 Kb) · 0152991.jpg (110.3 Kb)
Сообщение отредактировал bear2202 - Понедельник, 19.04.2010, 09:07
ДиманчоДата: Понедельник, 19.04.2010, 17:12 | Сообщение # 6
Quote (bear2202)
1. Я думаю, что что принципиальную схему прохода через перекрытие можно использовать для вентиляционных каналов из всех других разрешенных материалов, нет никакой разницы, из какого материала вентканал, разве только нагрузка на опору и перекрытие будет разная ввиду различия массы труб из разных материалов.
2. А что касается отдельного вентканала, то если вы внимательно посмотрели серию 5.905-28.08, там есть схема узла прохода и одного вентканала через перекрытие, в частности 5.905-28.08.1-26 и 5.905-28.08.1-27. В чертежах от "Тверьгражданпроекта" также указана гильза, но песочница не показана ввиду того, что масштаб не позволяет, поэтому ваш Облгаз и зарубил эти решения. А если вы выполните все указания с. 5.905-28.08 и сошлетесь в качестве источника на нее, думаю, не возникнет претензий к вам облгаза, ведь не существует типовых решений по проектированию вентиляционных каналов абсолютно из всех материалов, это нужно иметь в виду.
bear2202Дата: Вторник, 20.04.2010, 09:16 | Сообщение # 7
Диманчо все, огромное спасибо!!! В "Тверьгражданпроект" чертежи сделали один в один как и в этой серии, только в исполнении материалов которые нас устраивали (сендвич трубы). А сам узел крепления к потолку не указали (в серии это узел 5 стр. 23) вот и все проблеммы ....
Добавлено (20.04.2010, 09:16)
Чтобы не глушить тему, назревает еще один вопрос: Есть ли какие документы запрещающие или разрешающие использование пластиковых труб для приставных вентканалов? С учетом того что они выполнены по нормативам...
StaGДата: Вторник, 20.04.2010, 09:34 | Сообщение # 8
bear2202, Посмотри снип "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Там указано.
АбитуриентДата: Понедельник, 19.12.2011, 17:49 | Сообщение # 9
Бред коаксиальная труба это - труба в трубе внешняя короче и больше диаметром служит для подачи воздуха в котел, а внутренняя длинная и меньше диаметром для выброса продуктов сгорания. Такая схема не позволяет образовываться конденсату, но длинна ограничена 3 метрами и не более. То, что неучи вам начертили ничего общего не имеет с коаксиальной системой, применяется для котлов с открытой камерой сгорания.
alusДата: Понедельник, 19.12.2011, 20:47 | Сообщение # 10
Quote (bear2202)
Все хорошо,
Под вентканал придется ведро ставить. Не решен вопрос отвода конденсата.
Добавлено (19.12.2011, 20:43)
Песочница, на мое уразумение никому не мешает, но и надумана думаю излишне.
Куча проходов есть и в теме оговоренных. wink
Добавлено (19.12.2011, 20:47)
Quote (bear2202)
Бытовой котел монтируется по чертежам завода-изготовителя, того же Виессманна. Они за все отвечают. Экспертам негоже проверять немца. Ваше дело заложить это все в спецификацию, ЗАКу оплатить - купить, монтажникам выполнить.
Делали неоднократно, вопросов не возникало. Думаю, что Вы сами себе забиваете "гвозди". Зачем?
