Пятница, 11.07.2025, 10:44
Прокладка газопровода через стену
gasparДата: Пятница, 27.09.2019, 18:38 | Сообщение # 1
Доброго дня товарищчи.
Возник вопрос у наших ребят монтажников. А можно ли применять ПЭ трубы, для устройства футляра газопровода при прокладке через наружные стены зданий? Ибо концы стальных со временем "текут" ржавчиной по финишной окраске фасадов. Стал разбираться в нормативке. Ничего запрещающего не нашёл. Может у кого была такая тема и разъяснения?
zorik2Дата: Суббота, 28.09.2019, 09:55 | Сообщение # 2
Требование по стальным футляром было в ПБ 12-529-03 п.2.2.21. ГОСТ Р 58095.0 -2018 п.5.5.2  Газопроводы и защитные футляры из стальных труб для подземных газопроводов следует применять с изоляционным покрытием по ГОСТ 9.602.  Поэтому существует много вариантов, ставить футляры из стальных труб, но заранее покрытые антикоррозийной защитой, футляры из оцинкованной трубы.
СП 402.1325800. 2018 п. 6.13 При пересечении газопроводами строительных конструкций зданий и помещений (стены, перегородки, полы и т. д.) газопроводы следует
заключать в футляры из неметаллических или стальных труб,соответствующих требованиям к прочности и долговечности. Футляры и
стальные трубы в них должны быть окрашены.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 28.09.2019, 10:09
gasparДата: Суббота, 28.09.2019, 14:00 | Сообщение # 3
Цитата zorik2 ()
СП 402.1325800. 2018 п. 6.13 При пересечении газопроводами строительных конструкций зданий и помещений (стены, перегородки, полы и т. д.) газопроводы следуетзаключать в футляры из неметаллических или стальных труб,соответствующих требованиям к прочности и долговечности. Футляры и
Уважаемый zorik2, Вы как всегда на высоте. Я честно говоря искал ответ копаясь в старых проверенных нормативах, учитывая своё отношение ко всем новым "недоделкам". Хотя , нужно признать, что в "недоделках" есть и зёрна рациональности.
Спасибо!
Добавлено (28.09.2019, 14:48)
Теперь хочу придумать  как крепить футляр через перекрытия. По "дедовской" типовой серии стальные футляры фиксировались на перекрытии четырмя кругами (тип Г), приваренными к поверхности футляра по периметру. А что кто порекомендует при исполнении футляра из ПЭ трубы?  Например труба стальная 26,3мм в ПЭ футляре 40х3,7 через перекрытие. Чтобы не сползал футляр - есть мысль использовать пару-тройку мебельных стальных уголков 50х50х15, крепящихся на поверхности футлярас противополной стороны  короткими саморезами.
zorik2Дата: Суббота, 28.09.2019, 16:59 | Сообщение # 4
Есть вот такой материал. https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3117
А далее Ваша фантазия.  Единственный минус цементный раствор имеет плохую адгезию с полимерной трубой.
Практически он не должен сползать, т.к. он "распёрт" с со стороны трубы набивкой, а со стороны перекрытия заделкой. Можно на футляр устанавливать хомутик из двух половинок, концы этих хомутов ( которые ставят сантехники при течи) и будет распирать футляр в отверстии перекрытия.
gasparДата: Понедельник, 30.09.2019, 08:41 | Сообщение # 5
Да, наверное соглашусь. Монтажная пена не даст футляру сползти. А типовые серии разрабатывались тогда, когда нормальных гермоматериалов не было.
maximys99Дата: Понедельник, 30.09.2019, 16:39 | Сообщение # 6
на конец который сверху перекрытия муфту припаять и не сползет. (было дело - так монтировал, Зак просил - верх муфты под чистый пол выводили, но получилось хорошо)
Сообщение отредактировал maximys99 - Понедельник, 30.09.2019, 16:41
gasparДата: Понедельник, 30.09.2019, 16:43 | Сообщение # 7
Была такая идея. Поговорил с работягами, говорят не нужно, пена держит неплохо.
