Суббота, 12.07.2025, 12:47
п. 83 СП 402.1325800.2018
TornadoДата: Воскресенье, 15.09.2019, 01:18 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги! Прошу Вас по возможности растолковать мне суть пункта 8.3 нового СП 402.1325800.2018:
8.3 Оснащение газифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по заданию на проектирование.
Кто должен выдать задание на проектирование???? И если  это задание не выдано то получается, что смело можно проектировать в частном доме без СИКЗ, больше всего смущает фраза  "может осуществляться"Наш ГИП утверждает что данное задание даёт домовладелец, ссылаясь на п. 7.1 СП 62.13330-2011 в редакции изменения №1, что установка должна быть осуществлена по требованию заказчика.
Сообщение отредактировал Tornado - Воскресенье, 15.09.2019, 01:32
zorik2Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 06:55 | Сообщение # 2
Задание на проектирование, должно быть всегда. Без него не проектируют. Задание на проектирование должен составлять ЗАКАЗЧИК и прилагать к нему исходные данные необходимые для выполнения проекта, но  Заказчик МОЖЕТ перепоручить составление Задание на проектирование Подрядчику (проектной организации), которое должен утвердить как Заказчик, так и Подрядчик. Кроме всех правительственных постановлений и ГОСТа Р 22.1.12-2005 это еще указывается в СП 402.1325800.2018 п.4.1 .   Если в Задании на проектирование отсутствует пункт "системы контроля загазованности" и заказчик утвердил это задание, то установка системы загазованности не нужна согласно СП 402.1325800.2018 п. 8.3
https://meganorm.ru/Data2/1/4293782/4293782969.htm.
gasparДата: Воскресенье, 15.09.2019, 19:03 | Сообщение # 3
"газифицированнЫХ" и "газифицируемЫХ" - прочувствуйте разницу, да?
Добавлено (15.09.2019, 19:06)
2. об этом тупо передранным с СП 42-101-2003 и немного  разбавленным СП 62.13330.2011 своде правил уже писалось здесь. Достаточно посмотреть аффтора:
ИСПОЛНИТЕЛЬ - Закрытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленного транспорта" . Дорожники Карл! Дорожники разработали (передрали) газовый СП. Дно пробито!
Добавлено (15.09.2019, 19:07)
+100000. Азы любого проекта
Добавлено (15.09.2019, 19:09)
7.1. ОснащениегазифицированныЫХ помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности
и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
Читайте дословно "газифицированнЫХ", а не "газифицируемЫХ". То есть речь о тех, кто уже "с газом".
CappadonaДата: Понедельник, 16.09.2019, 09:59 | Сообщение # 4
У нас ГОРГАЗы лепят всем СИКЗы)) Заказчики охают ахают, но где-то да обязательно нужно, а где то и просто-рекомендовано же! Писали письмо о том что осведомлены о таком-то пункте сие замечательного СП, но от установки СИКЗ отказываемся, все убрали по итогу. Кстати еще и КИВы ставят тоже!!
А так первые два поста, дают полный ответ на Ваш вопрос
