Пятница, 11.07.2025, 07:09
Монтаж газопровода не имея лицензии
7ONДата: Четверг, 05.09.2019, 22:25 | Сообщение # 1
На пром.предприятииесть своя газовая служба. Занимается техобслуживанием и ремонтом ГПО. «Умные
головы» задумали внедрить новую линию по термообработке мет.изделий. Линия
газифицированная. Проект (с экспертизой), вроде подготовят, а монтаж хотят
обязать делать газовую службу предприятия. Тут возникает вопрос, насколько это
все правомерно. Лицензии на монтажные работы (должна же быть такая) нет. После
монтажа должна проводиться экспертиза смонтированного газопровода? Проверка
сварочных стыков например? В набор документов о вводе газопровода должны
входить копии документов лиц смонтировавших газопровод и лицензия  на право монтажных работ обязательно? Чтоесли этих документов (перечисленных и не перечисленных) не будет? С какими еще
трудностями можно столкнуться с подобным подходом к внедрению оборудования? P.S. Простите за дилетантские вопросы, носитуация обязывает задать их, что б хоть где то услышать ответ знатоков –
профессионалов.
drommorkДата: Четверг, 05.09.2019, 23:24 | Сообщение # 2
Лицензий нет, сейчас СРО. СРО обязательно согласно Градостроительному кодексу для выполнения работ стоимостью более 3 млн руб., т.к. у вас внутри предприятия монтажные работы- это на вас не распространяется, но требования по части аттестаций придется выполнять. Судя по всему это аттестации технологии сварки, сварщика, по пром. безопасности и пр. А вообще совет: обратитесь в Ростехнадзор за разъяснениями.
7ONДата: Воскресенье, 08.09.2019, 16:58 | Сообщение # 3
Можно разъяснить подробнее, пожалуйста. Почему не распространяется? Получается что внутри предприятия внедрять (монтировать) НОВОЕ газовое оборудование можно и не входя в СРО? А какой набор документов, связанных с монтажем, нужно будет иметь по окончании работ?
barkДата: Воскресенье, 08.09.2019, 19:51 | Сообщение # 4
это требование из другой "оперы" - для госзаказов при заключении договоров подряда.
нужно свидетельство СРО о допуске на выполнение работ, влияющих на безопасность объекта.
"атата" будет от инспектора Ростехнадзора при плановой проверке) вплоть до приостановки деятельности предприятия.
не рекомендую, но практикуется иногда подряд организации, имеющей СРО и прочие необходимые документы, для оформления исполнительной документации, при этом все монтажные работы выполняются заказчиком или иной организацией, имеющей нормальных сварщиков и ИТР.
