Расстояние от ГРПШ
EBrEH1990 | Дата: Четверг, 22.08.2019, 15:12 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Возник следующий вопрос. Имеется проектируемая сеть газораспределения. Имеются проектируемые ГРПШ на территории поселка, входное давление - среднее (до 0,3 МПа). Расположили ГРПШ по принципу: В соответствии с СП 62.13330.2011 п. 6.2.2, расстояние до дорог приняли - не менее 5,0 м; расстояние до зданий и сооружений не нормируется, но как правило тоже принимали не мене 3-4 м. Соответственно СП 4.13130 п 6.7.6 устанавливает аналогичные требования. Столкнулись со следующим замечанием: В пределах охранной зоны проектируемого ГРПШ расположено ограждение существующего домовладения, существующее здание и существующая асфальтобетоннаяпоселковая автодорога, что является нарушением требований «Правил охраны газораспределительных сетей», ссылаясь на Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г, п. 14 а:
14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
Охранная зона ГРПШ - это 10 метров. То есть получается, что от ГРПШ до почти всего нужно выдерживать расстояние 10 м? А зачем тогда вообще нормируются расстояния до ГРПШ, газопровода и пр. менее границ охранных зон? Например от газопроводов любого давления до ограждения в соответствии с таблицей В.1 СП 62.13330.2011, расстояние следует принимать не менее 1 м, но исходя из вышеизложенной логики, получается, что газопровод прокладывать на расстоянии менее 2 м от ограждения не допускается.
Помогите разобраться, можно ли руководствоваться требованиями СП 62.13330 и СП 4.13130 для размещения ГРПШ, если да, то как можно грамотно обосновать свою позицию?
zorik2 | Дата: Четверг, 22.08.2019, 18:22 | Сообщение # 2 |
| Вы сами написали про обременения, пусть заказчик, сделает договора с владельцами земли входящее в охранную зону и предоставить их в ГРО. Второй вариант пристроит ГРПШ к зданию, допустимое согласно норм, и охранная зона отпадет. Охранная зона это не нормы безопасности, а зона в которой не разрешена никакая деятельность, по возведению, рытью, прокладки и т.д., без уведомления и согласия владельца охранной зоны что бы не нанести вред ГРПШ. СП 62.13330 и СП 4.13130 не решают проблемы охранной зоны, они такие вопросы не рассматривают. Просто ГРО показывает свою "крутость" т.к. земля охранной зоны, должна использоваться, а не передаваться им в пользование. Что они хотят, сделать ограждения вокруг ГРПШ? 12х12.
EBrEH1990 | Дата: Четверг, 22.08.2019, 21:14 | Сообщение # 3 |
| В принципе в охранную зону ГРПШ не попадают отмежеванные участки земли, так что по сути согласовывать не с кем. Не уточнил - замечание дало не ГРО, а государственная экспертиза.
bark | Дата: Четверг, 22.08.2019, 22:00 | Сообщение # 4 |
| Цитата EBrEH1990 ( ) а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; запрещается новое строительство после ввода в эксплуатацию (принятия на баланс) сетей газораспределения. но согласен с ув.zorik2, в данном случае нужно согласие собственников земельных участков, на которое накладывается обременение, т.к. возможны от них потом претензии и судебные иски. экспертизу это должно устроить.
zorik2 | Дата: Пятница, 23.08.2019, 09:20 | Сообщение # 5 |
| Цитата EBrEH1990 ( ) В принципе в охранную зону ГРПШ не попадают отмежеванные участки земли, так что по сути согласовывать не с кем. Но кому то эти земли принадлежать? Если заказчику, так в чем проблемы, покажите на чертежах охранную зону ГРПШ и докажите им, что они не правы.
gaspar | Дата: Пятница, 23.08.2019, 14:12 | Сообщение # 6 |
С чего такое утверждение? Если земля не отмежовано, то значит земли муниципальные. В любом случае нужно согласовывать с администрацией местного муниципального образования. Может уже к примеру есть проект строительства линии ВЛ освещения рядом с вашим ГРПШ к тому же согласованный администрацией, а вы влепите рядом ГРПШ.
А в чём сложность поставить на стене здания? Охранная зона в этом случае нивелируется, если хотите оставить как есть - см. посты уважаемых форумчан выше.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 23.08.2019, 14:13 |
EBrEH1990 | Дата: Пятница, 23.08.2019, 15:03 | Сообщение # 7 |
| Цитата gaspar ( ) Если земля не отмежовано, то значит земли муниципальные Я имел это и имел ввиду, что земли принадлежат не частникам, а землям муниципального образования. Проект согласован с администрацией и сетевиками - газ, электрика, вода, сети связи, если бы там что-то планировали строить, вопрос бы уже поднялся на стадии согласования. По вопросу размещения на стене здания в данном случае придется отказаться, но вообще интересна практика, строятся для этих целей здания на линейном объекте, или ГРПШ вешаются на существующие здания, в обоих случаях, как это обосновать, реализовать, есть практика какая-нибудь?
Цитата zorik2 ( ) Но кому то эти земли принадлежать? Если заказчику, так в чем проблемы, покажите на чертежах охранную зону ГРПШ и докажите им, что они не правы. Принадлежат заказчику, разумеется согласовать с ним это самый приемлемый вариант, но эксперт ссылается на ПП 878 и говорит что нужно сносить здания/сооружения/ограждения, входящие в охранную зону ГРПШ или двигать ГРПШ, других вариантов нет. По моему мнению, данное постановление запрещает строительство новых зданий и сооружений в охранной зоне ГРПШ, но это не работает в обратную сторону (может быть где-то написано обратное, я чего-то не знаю, не учел, не разобрался? поэтому и обращаюсь за советом сюда собственно). Более того, и без нашего ГРПШ, в зоне в 5 м от красных линий улицы строиться нельзя. Нормы нам не запрещает устанавливать его (ГРПШ) на нормативных расстояниях в соответствии с действующим законодательством. Тот же самый ПП 878 пунктом 9 нас отсылает соблюдать строительные нормы и правила для определения нормативных расстояний.
bark | Дата: Пятница, 23.08.2019, 17:18 | Сообщение # 8 |
| Цитата EBrEH1990 ( ) эксперт ссылается на ПП 878 и говорит что нужно сносить здания/сооружения/ограждения, входящие в охранную зону ГРПШ как же хорошо, что этот человек не работает в надзорных органах Цитата EBrEH1990 ( ) 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей сначала формируются земельные участки, потом устанавливается охранная зона на сооружение, введенное в эксплуатацию. после ввода в эксплуатацию строить уже ничего нельзя будет. Постановление - это законодательный акт, не имеющий обратной силы (ГК ст.4)
zorik2 | Дата: Пятница, 23.08.2019, 17:19 | Сообщение # 9 |
| В PDF сбросьте фрагмент генплана с ГРПШ и так чтобы видна была ситуация с охранной зоной. Думаю это коллективный разум поможет. В ПП 878 п.14 нет понятия сносить, всё что попадает в охранную зону, а есть понятие налагаются ограничение (обременения). Если владельцы согласны с ограничениями и подтверждают это договором, то какие могут быть претензии.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 23.08.2019, 17:30 |
gaspar | Дата: Пятница, 23.08.2019, 18:33 | Сообщение # 10 |
| Цитата bark ( ) как же хорошо, что этот человек не работает в надзорных органах Не удивлюсь, что скоро так называемые "эксперты" скоро потребуют сносить здания, на стенах которых ГРПШ установлены.
EBrEH1990 | Дата: Пятница, 23.08.2019, 22:36 | Сообщение # 11 |
| Всем спасибо за ответы. В принципе разобрался для себя с этой ситуацией. Помогла еще похожая тема http://proekt-gaz.ru/forum/2-4771-1
