Пятница, 11.07.2025, 12:22
Неотключаемые потребители
InomaiДата: Четверг, 22.08.2019, 08:30 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, какие варианты есть для подключения не отключаемых потребителей по ПП №1245 к сети газораспределения.
barkДата: Четверг, 22.08.2019, 22:05 | Сообщение # 2
ребус?
если потребитель не был подключен, то его нельзя отключить.
если потребитель в категории неотключаемых, то как его отключили?
если потребителя не отключали, то зачем его повторно переподключать?
Вкратце, что все-таки произошло?
InomaiДата: Пятница, 23.08.2019, 08:16 | Сообщение # 3
Есть потребитель из списка ПП №1245, подключенные к тупиковой сети газоснабжения, вот у меня вопрос, для этого потребителей нужно кольцевую сеть газоснабжения или можно тупиковую + какие либо еще мероприятия, или схема газоснабжения не имеет значения?
Я не понимаю что я должен сделать , чтобы соблюсти ПП №1245. До этого не встречался с этим ПП.
zorik2Дата: Пятница, 23.08.2019, 08:38 | Сообщение # 4
Куда используется газ? Если отопление вентиляция и ГВ одно решения. Если технология переработки самого газа другое решение. Если технологические процессы используют тепло - опять еще другое решение. То есть, от конкретных условий производства и возможностей технических, материальных, эксплуатационных и т.д. Вы сами отвечаете на вопрос. Можно кольцевую сделать сеть от двух разных ГРС (не ГРП, а именно ГРС).
Нужно при случае отключения основного поставщика газа, определится какой запас в альтернативном топливе хранить, резервный запас или допустим  аварийный  запас. Определиться с технологией временем перехода(допустимое время перехода). Тот ребус, что Вы написали, только для экстрасенсов, но они в отпуске.
InomaiДата: Пятница, 23.08.2019, 08:56 | Сообщение # 5
Газ используется на отопление, вентиляцию и г.водоснабжение.
То есть у такого потребителя должно быть 2 варианта газоснабжения
- 2 источника
- 1 источник + резервный запас
и требование ПП №1245, касательно не отключаемых потребителей, будет выполнено? Не надо делать предположим 2 источника газоснабжения + еще резерв?
Добавлено (23.08.2019, 09:05)
я имел ввиду не "должно", а "может быть один из вариантов газоснабжения"
zorik2Дата: Пятница, 23.08.2019, 09:08 | Сообщение # 6
Цитата Inomai ()
Не надо делать предположим 2 источника газоснабжения + еще резерв?Нет
Нет, это масло масляное. ПП №1245 п.2 д) введение в действие графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях и (или) графиков аварийного газоснабжения, которыми в отношении соответствующего потребителя предусмотрено полное ограничение подачи (поставки) и отбора газа;
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71450586/#ixzz5xOyJIjpL
