Неотключаемые потребители
Inomai | Дата: Четверг, 22.08.2019, 08:30 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, какие варианты есть для подключения не отключаемых потребителей по ПП №1245 к сети газораспределения.
bark | Дата: Четверг, 22.08.2019, 22:05 | Сообщение # 2 |
| Цитата Inomai ( ) какие варианты есть для подключения не отключаемых потребителей ребус? если потребитель не был подключен, то его нельзя отключить. если потребитель в категории неотключаемых, то как его отключили? если потребителя не отключали, то зачем его повторно переподключать? Вкратце, что все-таки произошло?
Inomai | Дата: Пятница, 23.08.2019, 08:16 | Сообщение # 3 |
| Есть потребитель из списка ПП №1245, подключенные к тупиковой сети газоснабжения, вот у меня вопрос, для этого потребителей нужно кольцевую сеть газоснабжения или можно тупиковую + какие либо еще мероприятия, или схема газоснабжения не имеет значения?
Я не понимаю что я должен сделать , чтобы соблюсти ПП №1245. До этого не встречался с этим ПП.
zorik2 | Дата: Пятница, 23.08.2019, 08:38 | Сообщение # 4 |
| Куда используется газ? Если отопление вентиляция и ГВ одно решения. Если технология переработки самого газа другое решение. Если технологические процессы используют тепло - опять еще другое решение. То есть, от конкретных условий производства и возможностей технических, материальных, эксплуатационных и т.д. Вы сами отвечаете на вопрос. Можно кольцевую сделать сеть от двух разных ГРС (не ГРП, а именно ГРС). Нужно при случае отключения основного поставщика газа, определится какой запас в альтернативном топливе хранить, резервный запас или допустим аварийный запас. Определиться с технологией временем перехода(допустимое время перехода). Тот ребус, что Вы написали, только для экстрасенсов, но они в отпуске.
Inomai | Дата: Пятница, 23.08.2019, 08:56 | Сообщение # 5 |
| Газ используется на отопление, вентиляцию и г.водоснабжение. То есть у такого потребителя должно быть 2 варианта газоснабжения - 2 источника - 1 источник + резервный запас и требование ПП №1245, касательно не отключаемых потребителей, будет выполнено? Не надо делать предположим 2 источника газоснабжения + еще резерв?Добавлено (23.08.2019, 09:05) ---------------------------------------------
Цитата Inomai ( ) То есть у такого потребителя должно быть 2 варианта газоснабжения я имел ввиду не "должно", а "может быть один из вариантов газоснабжения"
zorik2 | Дата: Пятница, 23.08.2019, 09:08 | Сообщение # 6 |
| Цитата Inomai ( ) Не надо делать предположим 2 источника газоснабжения + еще резерв?Нет Нет, это масло масляное. ПП №1245 п.2 д) введение в действие графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях и (или) графиков аварийного газоснабжения, которыми в отношении соответствующего потребителя предусмотрено полное ограничение подачи (поставки) и отбора газа;
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71450586/#ixzz5xOyJIjpL
