Среда, 17.07.2024, 08:23
Изменение №3 к СП 62.13330.2011
EBrEH1990Дата: Понедельник, 02.09.2019, 07:31 | Сообщение # 16
Интересно, если постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. N 1083 устанавливает охранные зоны для магистральных трубопровод, а 878 отменят, то получается что внутри населенного пункта на сеть газораспределения не надо будет устанавливать охранные зоны?
Вообще конечно не лишним было бы в этом ПП написать четкое определение магистральных газопроводов.
Добавлено (02.09.2019, 07:36)
А, понял, тупанул.
Kirill1Дата: Понедельник, 02.09.2019, 15:10 | Сообщение # 17
Не верю что правительство откажется от 1314, а Ростехнадзор молится на Тех. регламенты, для них это главный документ (на приёмке они не принимают аргументы если ссылаться на СП или ГОСТы), интересно чем их заменят.
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 10.08.2020, 15:36 | Сообщение # 18
Коллеги здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста финальной редакцией СП 62.13330.2011* с Изм.3.
А то что-то не пойму, на Техэксперте выложена эта редакция, но там отсутствует много изменений которые обсуждались и вроде как должны были быть приняты в финальной редакции:
http://docs.cntd.ru/document/1200084535
Или всё верно, это все что дошло до финальной редакции?
gasparДата: Понедельник, 10.08.2020, 22:45 | Сообщение # 19
На сайте Мифстроя официальная версия. Сравните
https://minstroyrf.gov.ru/docs/66756/
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 10.08.2020, 22:46
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 11.08.2020, 11:32 | Сообщение # 20
Спасибо! Да похоже всё верно, мало что до финальное редакции дошло из обсуждаемых изменений....
